110 stw Käynnistymisongelma
Hippi666
Viesti Kirjoittaja Hippi666 »
Tällaista vikaa on etsitty deltallakin jo moneen kertaan tuloksetta...
Eli auto ei vaan käynnisty vaikka kuinka yrittää. Mutta muutaman tunnin päästä tai seuraavana päivänä käynnistyy hienosti. Varsinkin korjaamon pihalle hinattuna seuraavana aamuna lähtee hienosti käyntiin! :oops:
Auto on -01 mallia ja siinä on käynnistyksenestolaite... voisikohan se olla syynä? onko muilla ollut vastaavaa murhetta...?
pappa- igor
veikkaisin käynnistyksenesto laitetta..
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
ohjelmoi käynnistyksen esto pois toiminnasta ja kokeile muutamia päiviä
jos ok niin vika on siinä
muita vaihtoehtoja bensapumpun rele
Hippi666
ohjelmoi käynnistyksen esto pois toiminnasta... Mitenköhän tämä onnistuu...? Siis tässähän on sellainen pieni "palikka" avaimen mukana joka tökätään vastaanottimeen, jonka jälkeen auton voi käynnistää... Tämä ei ole mun auto ja en ole tutustunut omistajan käsikirjaan. mutta jos se kerrotaan siinä niin kokeillaan, mut jos ei niin olis kiva saada ohjeita miten se saadaan pois pelistä! ---kiittäen---
Hippi666
110 käynnistyi!
:lol: Suuret kiitokset käynnistykseneston deaktivointi ohjeesta!
Auto lähti hienosti sen jälkeen käyntiin. Ainoa hankaluus oli kun ledi ei toiminut ja piti vain äänimerkin perusteella toimia...
Mutta 5. kerralla onnistui ja nyt toimii! Täytyy vielä tsekata se ledi, varmaan johto poikki.
Kesän jatkoja!
eikö käynnistyksen eston ledi ole toiminut koko aikana??
jos ledi ei toimi ja johdot ehjät saattaa koko järjestelmä olla kuin varmistamaton pommi
eli lakata totaalisesti toimimasta koska vain
tosin nyt kun ohjelmoitu pois päältä ei vaara ole niin suuri koska ei käytetä
ja hyvä kun apu löytyi
Hippi666
Ehdittiin riemuita liian aikaisin... auto tosiaan käynnistyi hyvin ajoneston poiskytkemisen jälkeen mutta tänä aamuna ei taaskaan käynnistynyt... :evil: Auto käynnistyi ja sammui samantien, ja sitten ei enää käynnistynyt ollenkaan!
Voisikohan siinä bensapumpun releessäkin olla vikaa... mistäpäin se mahtaisi löytyä?
olavi2101
Viesti Kirjoittaja olavi2101 »
:idea: Löytyy keskikonsolista otat muovisen luukun kaasupolkimen vierestä auki
