Mikä vikana?
vauhtihirmu
Mikä vikana?
Viesti Kirjoittaja vauhtihirmu »
Mikäs meikäläisen larpas vois olla vikana ku aina ku vaihtaa pienemmälle niin se sammuu.... Ei oo mitää ongelmii jos vaihtaa isommalle mut aina ku pitää pysähtyy tai muuten vaan laittaa vaihetta pienemmälle niin se sammuu?
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Mitenkäs se käyttäytyy kun polkasee välikaasun ennen alasvaihtoa? Jos se pelaa, niin sillä ainakin saa pika-apua hommaan. Kierrokset pysyy jonkinaikaa korkealla että kerkiää vaihtamaan.
Oliskohan polttoainepuolella vikaa ja kone tukehtuisi. Onkos siinä muuten jo tuo moottorijarrutuksen aikana polttoaineensyötön katkaiseva automatiikka - ei taida nappiksessa olla? Jos se on vielä kytketty, niin sen voisi poistaa.
Jone
Viesti Kirjoittaja Jone »
Irroittaako kytkin kunnolla?
helpottaisi vastaamista jos tietäisi että mistä puhutaan
ladoja kun on monenlaisia ja niissä eri aikakausina erilaisia saasteenalennus järjestelmiä
vikahan sopisi juuri tuohon axtekin edeltäjään ja tietysti axtekiinkin
tämäkin kysymys vähänkuin se että MIKSI VALO EI PALA???
tarkempaa tietoa kiitos
vauhtihirmu
Juu eli toi meikäläisen lada on 2105 1500s kat....vm.-94
vauhtihirmu
Onks vinkkei et mikä ois hyvä huolto mesta pääkaupunki seudulta mis ne osais hommansa eikä tarvis viedä vähään aikaan uusiks saman vian takia???
pietu0ne
Viesti Kirjoittaja pietu0ne »
vois olla kaasuttimessa se tyhjäkäyntiventtiili mikä vinoilee. käypikö se tyhjäkäyntiä lämpösenä?
vauhtihirmulle tiedoksi
rtjn risto on tehnyt suurimmat uhraukset axtec-jumalalle ja lepyttänyt sen
eli ota häneen yhteyttä niin voit saada ratkaisun ongelmaasi
