30 ampeerin sulake
paulipate
30 ampeerin sulake
Viesti Kirjoittaja paulipate »
Samara vm. 2000. 1,5 I. Sulake 30 ampeeria palaa lämmitys laitteen puhaltaja ei pyöri,se palaa heti kun kääntää virran päälle,vaikka ei ole lämpäri päällä.MITÄ SEN TAKANA ON muita kuluttavia sähkölaitteita,kun on niin iso sulake.Mistä alkaisi hakeen oikosulkua,puhaltajan moottori on kunnossa.
tähän kuten muihinkin sähkövikojen etsintään on hyvä apu palanut sulake jonka langan tilalle tinataan 10w lamppu
kyseinen lamppu päästää vikakohteeseen ainostaan ampeerin virran jolloin eri laitteita irrottamalla ja johtoja vääntelemällä vika voidaan paikallistaa
kun jossain on oikosulku tai joku virtaa kuluttava laite niin lamppu palaa ja kun laite irrotetaan tai oikosulku poistuu lamppu sammuu
kätevää eikö totta
siinä puhaltimen sulakkeella on muistaakseni ainakin takalasinlämmitin samassa. (oliko vielä niin, että ne päivävalotkin kiertää sen kautta?-eli ne mitkä syttyy kun virran panee päälle)
Mulla oli kerran oikosulku (sama vika) yhdessä sulaketaulusta alaspäin lähtevässä (näkyy sieltä kuskin jalkatilasta-vähän hankalasti tosin) johtonipussa josta oli yksi piuha sulanut. Taisi olla just sen 30A:sen sulakkeen alapuolelta lähtevä nippu?
paulipate
Viestin aihe
Kiitotoksia pojat tai miehet tiedoista,aletaan etsiä vikapaikkaa,eiköhän se jostain löydy,kun oikein päätä kynsii, niin että on tikkuja kynnen alustat täynnä.Oli muuten kuskin puoleinen, ajovalon pyyhkimen moottori palanut.
