Laturi vikisee
Mauno Mato
Laturi vikisee
Viesti Kirjoittaja Mauno Mato »
Hommelihan meni näin! Hajosi laturi, kaverilta sain käytetyn. Mutta kun kieroksia laittaa niin siitä laturista lähtee melkoinen vinkuminen. Onkohan siitä menossa laakeri vai mikähän sitä ahistaa ? :cry: Hihnakin kulkee ihan suoraan että ei se siitäkään äänen pitäisi lähtee..
Ettei hihna vaan olis löysällä? Tai oliskos uuden laturin hihnapyörässä ollut jotain likaa mikä saa hihnan luistamaan?
Voihan sieltä tietty olla joku laakeri hajoamassa, mutta niistä en osaa sanoa :oops:
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Kun hihna huusi, niin tippa pari (ja vain pari tippaa!) moottoriöljyä remmiin ja huuto lakkasi. Ne laakerit tai sitten kerran huuti uudet itse viilaillut hiilet ennenkuin paikkansa hakivat.
laakerit on kestovoidellut ja jos vanhuuttaan kuivaneet niin vaihtaa pitää
huono niitä on uudelleen voidellakaan
mutta laakerit perus laakereita eli mallin kanssa kauppaan
tahko
Entäs vesipumppu? Jos uuden laturin asennuksessa tuli remmikin kiristettyä ja vesipumpun laakerit vetelee viimisiään. Minullla oli kerran (ja on nyt taas) vesipumpun laakeri äänekäs. Se kyllä on minulla aina rohissut ei niinkään vinkunut. Jos sitä remmiä löysäisi ja kokeilisi kuuluuko huuto.
tahko
Ei ehkä auta tähän kysymykseen, mutta tässä on luettelo ja datalehtiä englanniksi mm. Ladan latureista, starteista ja Belaruksen hehkutulpista.
http://www.katek.ru/eng/catalogue
Mauno Mato
Ei tunnu olevan hihnan kireydellä mitää vaikutusta tuohon vinkumiseen. Pitää huomenna ruveta vaihtamaan laakerit tuohon laturiin, kun ei kerran mikään mahoton tehtävä ole..
nanno
Viesti Kirjoittaja nanno »
Vaihdoin viikko sitten laturin laakerit. Oli ihan helppo juttu. Laturin avaaminen kesti ehkä 5 min ja kasaus saman verran. Mulla tosin oli prässi millä painoin vanhat laakerit irti ja uudet tilalle.
omassani oli alkuperäiset "ussr" laakerit, mutta kun aitoja venäläisiä ei saanut tuolta nestepaineelta, niin piti laittaa jokku tarvike "ÄskooÄffät" :wink:
hihnapää 6302 ja hiilipää 6201
Otin samalla kuvan laturin persuksesta. (tekstit näkyy aika huonosti)
nannolla on tosi hyvä kamera ja aina paikalla kun jotain tekee
lasinnostin kuvatkin oli todella selkeät
itselläni kameran akut aina tyhjät tai kamera jossain muualla kun jotain teen
Nonnis
Re: Laturi vikisee
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Kaivetaas tämmönen vanha aihe esiin, kun mulla 1700i:ssä ilmeisesti laturin laakerit rääkyy. Kannattaako niitä alkaa vaihtamaan vai vaihtaako koko laturi? Onko tossa 55A laturissa samat laakerit kuin 42-amppeerisessa G222:ssa?
Re: Laturi vikisee
Jos ei ole muutakuin laakerivikainen niin ei sen takia kannata alkaa ostaan koko laturia. Sekun maksaa paljon ja laakerit saa muistaakseni alta 10 eurolla. Tuohon en osaa vastata että onko samanlaiset laakerit noissa.
Re: Laturi vikisee
pitäis olla samat laakerti molemmissa GPZ varaosanumerot 6-180302U (hihnan puoli) ja 6-180201U (liittimien puoli)
Nonnis
Re: Laturi vikisee
Täytyypä koittaa viikonloppuna vaihtaa, prässikin varmaan löytyy naapurin traktorikorjaamolta.
Oletan siis, että noin laakerit löytyy paikallisesta autotarvikeliikkeestä. Varmaan kannattaa hiiletkin ostaa samalla?
Re: Laturi vikisee
hiilien vaihtoon ei tarvitse edes prässiä, hiilipään laakerin poistamiseksi pitää porata laakeripesään kaksi 6mm reikää mistä tuurnalla lyömällä saa laakerin pois. Uuden laakerin laitossa sopivankokoinen hylsy jolla ulkokehästä lyömällä laittaa paikalleen.
pommak1
Re: Laturi vikisee
Viesti Kirjoittaja pommak1 »
pitää vaihtaa laturiin hiilet ja samalla ajattelin vaihtaa laturiin myös pinnat siis ne mihin laturin hiilet ottaa kiinni. Pitääkö laturi avata remminpäästä vai saako sen auki myös toisesta päästä. Kaikki ruuvit olen kyllä avannut paitsi ne ruuvit jotka ovat tuossa kuvassa noiden muovi neliöiden sisällä... osaisiko joku auttaa?
