Stereoiden asennus 110
Poke
Moi
Pitäisi asentaa streot vanhempien ladaan, kaipaisin vinkkejä muutamiin kysymyksiin.
- Minkä kokoiset kaijuttimet käyvät etuoviin, entä kiinnitys ?
- Miten kaijutin piuhat saa helpoiten oviin ?
- Mistä virrat streoihin ?
SUURI kiitos jo etukäteen
- larssi21074
Neljän tuuman?? Eikös ne ole edessä samat kuin takana eli 5 ja vartti tuuman kajarit? Vai oonko viärässä?
Edessä muistakseni isommat kaiuin reijät... mulla edessä 5"....
Mankan asennuksessa älkää käyttäkö 9napasta liitintä jos haluu joskus vielä ajotietokoneen asentaa...
Poke
Tutkin hiukan tilannetta ja totesin seuraavaa:
- etuoviin käyvät 5,25 tuumaiset kaijuttimet
- radion paikan takana ei ole kuin ajotietokoneen liitin
- oviin ei tule kaijuttimien piuhoja
Joten kysyisin edellen mistä kannataa otta virrat radiolle ja miten kaijuttimen kaapelit saa oviin?
Ps. Lada 110 sedan vm 2003
Vedä suora virta akulta mankalle.... rintapellissä on ainakin yks läpivienti apparin puoleela...... itse vedin rautalangalla avustaen haitari kumien sisälle kaijutin piuhat eli samaa kautta kun oviin menee muutkin sähköt....
- larssi21074
110 1.6 on soittimien asennus valmius ilman antennia..
Joissai vanhemmissa 1.5 malleissakin ollut satunnaisesti.
Poke
Nyt rokki raikaa Ladassa tässä loppuraportti.
- etuoviin käyvät 5,25 tuumaiset kaijuttimet johon joutuu ostamaan peltimutterit jotta kiinnitys onnistuu.
- radion paikan takana ei ole kuin ajotietokoneen liitin josta saa herätevirran, jatkuvavirta ja maa kannattaa ottaa tupakansytyttemen johdoista.
- oviin ei tule kaijuttimien piuhoja mutta johdot saa pujotettua kumihaitarista helposti esim. jäyällä rautalangalla.
- lisäksi asenneettiin tuulilasin sisäpuolelle elektroninenanteenni joka toimii yllättävän hyvin kun ottaa huomioon sen mitä niistä olin kuullut
Pari omaa kommenttia: Ameriikanihmeessä oli asennettu plussa tupakansytyttimestä ja mankka pätki minkä kerkesi kun kierrokset nousi ja varsinkin kylmällä koneella? Korjaus: Suora plussa akulta.
Elektroninen antenni ollut vuosia ko.laitteessa. Toiminta erittäin loistavaa! Ei ikinä ollut mitään ongelmia / huonoa kuuluvuutta. Kuului todella hyvin jopa maanalaisessa autohallissa.
Mutta hyvä, että sait popit kuntoon.
Poke
[quote="Yogi"]Pari omaa kommenttia: Ameriikanihmeessä oli asennettu plussa tupakansytyttimestä ja mankka pätki minkä kerkesi kun kierrokset nousi ja varsinkin kylmällä koneella? Korjaus: Suora plussa akulta.
Idänihmeessä poppikone toimii mainiosti, ilman häiriöitä, joten pääsee helpommalla tuossa sytkärinjohdoissa
Miten olette vetäneet virrat? Mulla ei ole 110ssä virtalukossa radioasentoa ja kun haluaa kuunnella paikalla ollessa , niin täytyy pitää virta päällä. Ärsyttää, kun kaikki öljy sun muut valot palaa ihan turhaan.
Onko siitä muuten mitään haittaa että pitää virtoja päällä koneen ollessa pysähdyksissä?
Terv: Osku
Terv: Osku
Itsellänihän takavetoisessa oli tuonne tupakansytyttimen johtoihin kytkettynä radio niin pääsi käymään silleen että kun auto meni tyhjäkäynnille niin radio sammui jos oli vähänkään isommalla. Vedin suoraan akulta virrat niin sen koommin ei ongelmia ole ollut...Yogi kirjoitti:Pari omaa kommenttia: Ameriikanihmeessä oli asennettu plussa tupakansytyttimestä ja mankka pätki minkä kerkesi kun kierrokset nousi ja varsinkin kylmällä koneella? Korjaus: Suora plussa akulta
