Renkaa ja vanteet 110
KALERVO 1963
Onko kokemusta 110 renkaista ja vanteista jotka ovat kokoa 195\ 65\15 sopiiko hyvin pyöriin? entä nopeusmittarin virhe? Alkuperäinen rengas koko on 175\70\13 . Minkähän merkkiset alu vanteet olis näyttävät ja silti edulliset ?
195/65-15 kehä 1937 korkeus 635
175/70-13 kehä 1757 korkeus 576 eli isolta tuntuu pitäisi olla
185/55-15 kehä 1784 korkeus 585 joka vastaa 165/80-13 jolla mittari näyttää oikein
KALERVO 1963
Uudet rengaat ja vanteet 110.
Nyt on sitte tilattuna 110 uudet renkaat Conti Premium contact kokoa 195\60\14. Rengasliikkeen mies sanoi että 15" vanteelle tarvis laittaa 50 sarjan rengas olisi kai liian kova ( pieni ilma tilavuus).
Sepesusi
Re: Renkaa ja vanteet 110
Viesti Kirjoittaja Sepesusi »
KALERVO 1963 kirjoitti: Onko kokemusta 110 renkaista ja vanteista jotka ovat kokoa 195\ 65\15 sopiiko hyvin pyöriin? entä nopeusmittarin virhe? Alkuperäinen rengas koko on 175\70\13 . Minkähän merkkiset alu vanteet olis näyttävät ja silti edulliset ?
Mulla ainakin ottaa lokariin kiinni 185/65/14 renkaat kun kääntää äärilaitaan.Alu vanteita ei ole kovin isoa valikoimaa,rupeaa käymään harvinaiseksi pulttijako/koko.Mulla on leveä puolaiset Advanti Racing alut,480€ Misukan renkailla töineen.
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
KALERVO 1963
110 renkaat
Milltähän kohtaa ne renkaat ottaa lokariin kiinni ne kokoa 185\65\14 sisä sivusta vai ulko sivusta vai päältä, kyseisen renkaan korkeus on 609 mm 195\60\14 korkeus on 591 mm että voi olla että se on sen verran matalampi että ei ainaka korkeudesta ota lokariin kiinni ,toivttavasti.
Sepesusi
Re: 110 renkaat
KALERVO 1963 kirjoitti: Milltähän kohtaa ne renkaat ottaa lokariin kiinni ne kokoa 185\65\14 sisä sivusta vai ulko sivusta vai päältä, kyseisen renkaan korkeus on 609 mm 195\60\14 korkeus on 591 mm että voi olla että se on sen verran matalampi että ei ainaka korkeudesta ota lokariin kiinni ,toivttavasti.
Sisäsivusta ahistaa,ei sinänsä taida muuten haitata(hankaa muovilokarin tasaiseen kohtaan)kuulostaa vaan ilkeältä.
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
vanteen offsetti eli et vaikuttaa tuohon millä kohtaa rengas siellä lokasuojassa on jos et liian iso on rengas liian sisällä
KALERVO 1963
110 renkaat
Nyt on alla 110 renkaat kokoa 195\60\14 ei ota lokariin kiinni ei kuulu rahinoita.
foma
Viesti Kirjoittaja foma »
Samaraan kokeilen maanantaina 195/55/15". Toivottovasti mahtuu pyörimään ilman peltitöitä...
mahtuu jos ei ole sisä lokareita ja et oikea
