Sivu 1/2
nivan ravistus
Lähetetty: 16.12.2003 13:49
Kirjoittaja nipa
niva ravistaa lähtiessä liikkeelle 1 sellä kun vedätää reilummin. kardaanit on kunnostettu. etuperä on kunnolla kiinni. onko vinkkejä jakolaatikon ja vaihteiston asentamisesta keskenään nyt silmämääräisesti suorassa.
Lähetetty: 16.12.2003 23:04
Kirjoittaja NivaUkko
Ootko tarkistanut myös vaihteistojen välisen ristikon? Sen uusiminen on omassani auttanut täristämisiin hetkeksi. Mutta... kun saa ryömiä 10 000 km. välein Nivan alle vaihtamaan ristikon tai kaksi. Onko tuo ominaisuus vai onko kaupan ristikot niin kehnoja?? Nivalla on pysytelty tiukasti maantiellä. Metsärämpimisen jäljiltä nuo remontit ymmärtäisi paremmin. :evil:
Lähetetty: 17.12.2003 10:15
Kirjoittaja hessu
Mistä saatte ristikoita nivoihinne? meikäläisellä on ainakin -90 nivassa kardaanien ristikot sen kokoiset ettei löytynyt edes konelasta...
nivan ristikot
Lähetetty: 17.12.2003 13:45
Kirjoittaja nipa
laatikoiten välinen ristikko on myös vaihdettu. ristikoita sain siilitien [hki] harakiristä.kun oli mallit mukana
nivan ristikot
Lähetetty: 17.12.2003 13:56
Kirjoittaja nipa
vaihdoin kaikki ristikot ja kiristin kardaanien liut hitsaamalla liun päälle renkaan ja jäähdytin ne nopeasti ja tasapainotin kardaanit uudestaan .ei ole enään tarvinnut uusia kardaanin ristikoita.
Lähetetty: 17.12.2003 14:18
Kirjoittaja hessu
Lahdesta ei saanut ainakaan mun nivaani mistään ristikoita,vaikka oli malli mukana... Kun kirjojen mukaan nivassa on sama ristikko kuin takavetoisessa,mutta mulla on ainakin hitosti isommat. Muistaakseni kupin halkaisija oli 28mm ja pituus 70mm,no sitten mittojen mukaan kun katsottiin niin toinen mitta oli aina väärä. Eli jos kuppi täsmäsi oli ristikko liian pitkä... Ladan liikkeessä asiaa kun selvitettiin,niin ristikoita olisi saanut tilaamalla venäjältä,toimitus aika 3-6kk ja hintaakin oli 37e/kpl! ostin sitten koko kardaanin ehjänä B-osana,mutta nyt on vaan ylimääräinen tikku nurkissa ilman ristikoita :cry: Sillä tässä kyselen,josko sais vielä vara kardaanin tehtyä...
Lähetetty: 17.12.2003 20:07
Näinköhän löytyi ihmettelyyni vastaus? Nivani on vm.-83 ja siihen uppoavat takavedon ristikot. Näyttääpä siltä että ristikkokokoa on muutettu jossain vaiheessa suuremmaksi ja saatu homma kestämään.
öh
Lähetetty: 17.12.2003 21:01
Kirjoittaja Lada-Jussi
ristikko=kardaanin ristinivel? :oops:
takavedossa näyttäisi olevan kahdella varaosanumerolla 2101-2202025 ja uudempi 2101-2202025-01 sekä uusin 2105-2202025 (joissakin autoissa on jollain tapaa erillainen kardaani) Nivassa olisi myös noi kaksiensimmäistä vaihtoehtoa.
2107:ssa 2101-2202025:stä -01 malliseksi muutos tapahtunut huhtikuussa 1986.
Lähetetty: 18.12.2003 20:25
Kirjoittaja hessu
Noiden kahden ristikon ero on ainoastaan se että se -01 on varustettu rasvanipalla,pituudessa ja kupin halkaisijassa ei ole eroa. Kaikkien kirjojen mukaan mitä etsin ja kyselin on nivassa ollut koko valmistuksen ajan sama ristikko mikä takatuupparissakin,mutta ainakin omassani ne on huomattavasti isommat molemmissa kardaaneissa... (vm-90) Sitä miksi ne ei täsmää kirjoihin ei osannut selittää edes lahdessa paikallinen ladan liike(siltasen autoliike),mutta kuten aikaisemmin kirjoitin,niin jostain kirjasta löytyi nivaan toinenkin ristikko jonka saatavuus oli siis puhdas nolla! Eli tilaamalla venäjältä ja toimitusaika 3-6kk,eikä takeita tuleeko ollenkaan,hintakin oli vaan se 37e/kpl... :cry:
Ristikko pulmaan
Lähetetty: 19.12.2003 22:13
Kirjoittaja Peeveli
Kysykääs ristikkoja Isojoen Konehallilta. Kauhajoella toimiva firma ja tuo maahan kaikenmailman sälää. Ei mikään autovaraosa firma mutta noita ristikoita vois mittojen mukaan löytyä tuolta... Ainakin kaikenmailman erikois mittaista palikka on löytynyt mitä nevakoneisiin on tarvittu.. booria,letkunliittimiä yms...
osote http://www.ikh.fi
Ristinivel
Lähetetty: 19.12.2003 22:31
Kirjoittaja Jankos
Taisin löytää tuon isomman ristikon osanumeron noista nivan varaosamanuaaleista. Kuva löytyy: http://www.ladaclub.hu/muszaki/nivacucc/141.gif
Numero taitaa olla 21211-2202025.
Näyttääkö tutulta?
Ainakin http://www.avtoal.ru/ antaa hinnaksi 170 ja 330 ruplaa....
Lähetetty: 19.12.2003 23:15
Kirjoittaja hessu
Näyttäisi olevan juuri oikea ristikko,enää ei puutu kuin joku kuka niitä tuo suomeen... mulla olisi tallilla etuputki ilman ristikoita odottamassa,jos joku noita toisi venäjältä sopivaan hintaan. :lol:
nivan ravistus
Lähetetty: 20.12.2003 1:06
Kirjoittaja nipa
nivani ravistaa edeleen vaikka ristikot on kunnossa .vm 92. mielestäni taka perä ja jakolaatikko n välinen kardaanin välinen kulma aiheutaa ravistuksen.
jyristys
Lähetetty: 21.12.2003 2:04
Kirjoittaja RYSSA
:shock: jakolaatikon säätäminen vaikuttaa paljon jyristämiseen.sit laatikon ja jakol väliin semmonen uuden mallinen nivellys(kallis venäjälläkin).ristikoita on kahden kokoisia ostin joskus venäjältä semmosen ison kardaanin.
Lähetetty: 21.12.2003 22:34
Kirjoittaja SL
Kannattaa tarkastaa myös kytkin.
Itsellä oli kytkin aivan lopussa ja rupesi täristämään pienillä vaihteilla kun kaasutti enemmän.
