nivan ravistus
nipa
nivan ravistus
Viesti Kirjoittaja nipa »
niva ravistaa lähtiessä liikkeelle 1 sellä kun vedätää reilummin. kardaanit on kunnostettu. etuperä on kunnolla kiinni. onko vinkkejä jakolaatikon ja vaihteiston asentamisesta keskenään nyt silmämääräisesti suorassa.
NivaUkko
Viesti Kirjoittaja NivaUkko »
Ootko tarkistanut myös vaihteistojen välisen ristikon? Sen uusiminen on omassani auttanut täristämisiin hetkeksi. Mutta... kun saa ryömiä 10 000 km. välein Nivan alle vaihtamaan ristikon tai kaksi. Onko tuo ominaisuus vai onko kaupan ristikot niin kehnoja?? Nivalla on pysytelty tiukasti maantiellä. Metsärämpimisen jäljiltä nuo remontit ymmärtäisi paremmin. :evil:
hessu
Viesti Kirjoittaja hessu »
Mistä saatte ristikoita nivoihinne? meikäläisellä on ainakin -90 nivassa kardaanien ristikot sen kokoiset ettei löytynyt edes konelasta...
nipa
nivan ristikot
laatikoiten välinen ristikko on myös vaihdettu. ristikoita sain siilitien [hki] harakiristä.kun oli mallit mukana
nipa
nivan ristikot
vaihdoin kaikki ristikot ja kiristin kardaanien liut hitsaamalla liun päälle renkaan ja jäähdytin ne nopeasti ja tasapainotin kardaanit uudestaan .ei ole enään tarvinnut uusia kardaanin ristikoita.
hessu
Lahdesta ei saanut ainakaan mun nivaani mistään ristikoita,vaikka oli malli mukana... Kun kirjojen mukaan nivassa on sama ristikko kuin takavetoisessa,mutta mulla on ainakin hitosti isommat. Muistaakseni kupin halkaisija oli 28mm ja pituus 70mm,no sitten mittojen mukaan kun katsottiin niin toinen mitta oli aina väärä. Eli jos kuppi täsmäsi oli ristikko liian pitkä... Ladan liikkeessä asiaa kun selvitettiin,niin ristikoita olisi saanut tilaamalla venäjältä,toimitus aika 3-6kk ja hintaakin oli 37e/kpl! ostin sitten koko kardaanin ehjänä B-osana,mutta nyt on vaan ylimääräinen tikku nurkissa ilman ristikoita :cry: Sillä tässä kyselen,josko sais vielä vara kardaanin tehtyä...
NivaUkko
Näinköhän löytyi ihmettelyyni vastaus? Nivani on vm.-83 ja siihen uppoavat takavedon ristikot. Näyttääpä siltä että ristikkokokoa on muutettu jossain vaiheessa suuremmaksi ja saatu homma kestämään.
öh
ristikko=kardaanin ristinivel? :oops:
takavedossa näyttäisi olevan kahdella varaosanumerolla 2101-2202025 ja uudempi 2101-2202025-01 sekä uusin 2105-2202025 (joissakin autoissa on jollain tapaa erillainen kardaani) Nivassa olisi myös noi kaksiensimmäistä vaihtoehtoa.
2107:ssa 2101-2202025:stä -01 malliseksi muutos tapahtunut huhtikuussa 1986.
hessu
Noiden kahden ristikon ero on ainoastaan se että se -01 on varustettu rasvanipalla,pituudessa ja kupin halkaisijassa ei ole eroa. Kaikkien kirjojen mukaan mitä etsin ja kyselin on nivassa ollut koko valmistuksen ajan sama ristikko mikä takatuupparissakin,mutta ainakin omassani ne on huomattavasti isommat molemmissa kardaaneissa... (vm-90) Sitä miksi ne ei täsmää kirjoihin ei osannut selittää edes lahdessa paikallinen ladan liike(siltasen autoliike),mutta kuten aikaisemmin kirjoitin,niin jostain kirjasta löytyi nivaan toinenkin ristikko jonka saatavuus oli siis puhdas nolla! Eli tilaamalla venäjältä ja toimitusaika 3-6kk,eikä takeita tuleeko ollenkaan,hintakin oli vaan se 37e/kpl... :cry:
Peeveli
Ristikko pulmaan
Viesti Kirjoittaja Peeveli »
Kysykääs ristikkoja Isojoen Konehallilta. Kauhajoella toimiva firma ja tuo maahan kaikenmailman sälää. Ei mikään autovaraosa firma mutta noita ristikoita vois mittojen mukaan löytyä tuolta... Ainakin kaikenmailman erikois mittaista palikka on löytynyt mitä nevakoneisiin on tarvittu.. booria,letkunliittimiä yms...
osote http://www.ikh.fi
Jankos
Ristinivel
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Taisin löytää tuon isomman ristikon osanumeron noista nivan varaosamanuaaleista. Kuva löytyy: http://www.ladaclub.hu/muszaki/nivacucc/141.gif
Numero taitaa olla 21211-2202025.
Näyttääkö tutulta?
Ainakin http://www.avtoal.ru/ antaa hinnaksi 170 ja 330 ruplaa....
hessu
Näyttäisi olevan juuri oikea ristikko,enää ei puutu kuin joku kuka niitä tuo suomeen... mulla olisi tallilla etuputki ilman ristikoita odottamassa,jos joku noita toisi venäjältä sopivaan hintaan. :lol:
nipa
nivan ravistus
nivani ravistaa edeleen vaikka ristikot on kunnossa .vm 92. mielestäni taka perä ja jakolaatikko n välinen kardaanin välinen kulma aiheutaa ravistuksen.
RYSSA
jyristys
Viesti Kirjoittaja RYSSA »
:shock: jakolaatikon säätäminen vaikuttaa paljon jyristämiseen.sit laatikon ja jakol väliin semmonen uuden mallinen nivellys(kallis venäjälläkin).ristikoita on kahden kokoisia ostin joskus venäjältä semmosen ison kardaanin.
SL
Viesti Kirjoittaja SL »
Kannattaa tarkastaa myös kytkin.
Itsellä oli kytkin aivan lopussa ja rupesi täristämään pienillä vaihteilla kun kaasutti enemmän.
