Pari kysymystä
Laduri
Pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja Laduri »
Auto on Chrysler Voyager 2.4 '96
Startatessa haisee bensaa ja yks pytty ei käy kunnolla.Vika tod. näk. virranjakajassa koska tulpat ja johdot ovat kohtuu uusia.Tarttis vähä tietoo kun omat taidot autojen kanssa on aika alkutekijöissä (ei oo korttiakaan vielä) että mitä jakajalle pitäis tehdä
Keep on truckin'
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Tarkista nyt että onko tulpat hengissä, onko piuhat kiinni ja onko jakajan kansi kondiksessa.
Kato tuleeko kipinää ylimääräisen tulpan avulla laittamalla piuha kiinni tulppaan ja tulppa kannen tai pako/imusarjan päälle.
Jos tulee kipinää kaikkiin tulppiin, niin ongelma on muualla.
Uusien autojen kanssa saa vian myös selville vikakoodilla. Vanhemmissa chryslereissä taitaa olla se jenkkien standardiajotietokone jota pystyt komentamaan kääntämällä avainta ja lukemalla Check Engine valon vilkahduksista vikakoodin.
Lisää tietoa saat ankaralla googlauksella ja salapoliistyöllä, tuskin kukaan listalainen mitään tarkkaa asiasta tietää.
Laduri
Tulpat on hengissä kun kone alkaa käymään normaalisti kun vähän antaa kierroksia.
Kiitoksia kuitenkin tuosta
Keep on truckin'
pappa- igor
vie merkki huoltoon.. :P
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
Overdrive foorumilla varman tiedetään paremmin näiden jenkkien päälle... Mutta ehkä helpoin kun käytät jossain merkki huollossa päin tuota niin saavat lukee pistokkeesta että onko millasia vikakoodeja siellä..
Ja osoite tuonne overdrivelle...
http://www.overdrive.fi/forum/index.php
Laduri
Suutin vuoti
Keep on truckin'
erkkimalinen
Siis kesäkuussa tuli ongelmia, ja nyt ne selvisi;Suutin vuosi..Osta Lada ja jätä ne höpöhöpö-autot taaksesi niin saat vika-diagnoosin yhden illan aikana. :wink:
Kyllä lähtee..!
Laduri
Ei ollu akuuttiongelma, ja Ladaa ei voi ottaa työautoks ku pitäs sopia muitaki ku kuljettaja sisälle
Keep on truckin'
