Sprong kun ajaa töyssyyn
Lähetetty: 2.6.2005 15:11
Kirjoittaja Misha
Vasemmalta edestä kuuluu kovaääninen SPRONG kun ajaa töyssyyn.
Katsoin tosi tarkkaan mutta mitään vikaa en paljain silmin nähnyt.
Jouset toimii kyllä ihan normaalisti.
Veikkauksia?
Lähetetty: 2.6.2005 19:16
Kirjoittaja tahko
Siellähän voisi olla jousi poikki, mutta sen kyllä olisit huomannut kun ne katsoit. Iskunvaimennin voisi myös äännellä jos sen liike on lähellä ääriasentoa. Sitten voisi olla pallonivelet ja raidetangon pää. Onkos se muuten se kallistuksenvakaajan kumipusla silläpuolen kuinka laho? Se kyllä saa mädätä aika paljon ennenkuin ääntelee. Voi se olla joku muukin kummipusla. Nostapa nurkka ylös hallitunkilla ja kuuntele äänteleekö noston aikana. TUE AUTO HYVIN! Nosta sitten toisella tunkilla tuota ilmassa roikkuvaa napaa (esim. iskarin alakiinnikkeen alle sijoitetulla tunkilla ja kuuntele. ÄLÄKÄVAAN MISSÄÄN NIMESSÄ SITTEN KAADA AUTOA PÄÄLLESI!
Lähetetty: 2.6.2005 20:54
Kirjoittaja noose01
Themassa oli joskus sellanen sessio etä jousen ylätuenta oli ruostunut puhki ja jousi oli päässyt kupin kattoa vasten. käännyttäessä jousi tietenkin hieman kiertyi ja päästi kuvailemasi äänen.
Ladan tolppien yläpäästä en tiedä mutta...
Lähetetty: 4.6.2005 0:53
Kirjoittaja Misha
Hmm, no pitänee tutkia tunkeilla sitten. En kaataisi autoa päälleni kun olen paranoidi sen suhteen muutenkin.
Ruoste ei autoani vaivaa niinpä se ei voi olla ongelma.
Kumpipulsat näytti kyllä ihan hyviltä eikä niiden pitäis kymmenessä vuodessa ihan totaaliseen paskakuntoon mennä.
Lähetetty: 4.6.2005 17:09
Kirjoittaja Käkisalmen Kuattro
Samanlainen sprong-ääni kuuluu meikäläisenkin Ladasta edestä kun ajaa lujaa johonkin pomppuun(eli ääni kuuluu pompun jälkeen "alastulossa"). Eipä ollu kuitenkaan katsastuksessa ilmenevä vika, joten tuskin vakavaa?
rakettitekniikkaa
Lähetetty: 5.6.2005 17:11
Kirjoittaja Masse-setä
Joku oli nojannut traktorillaan sen verran, että vasen etupelti oli painunut sisään. Kuopissa rengas vonkaisi reunaan. Sitä kun vetäisi käsivoimin ulos, niin vonkaisut loppui.
