mäntä juttua ja vähän muuta
Lähetetty: 31.5.2005 16:00
Kirjoittaja v.paasio
ajatuksena olisi porauttaa 1500 koneeseen 1600 männät ja vipaista tuosta kannesta noin 1mm pois. kaasarin olisi tarkoitus vaihtaa 1600 malliseen tai pelkät suuttimet.
olisiko joku kokeillut moista. että eikös nuo männät mahdu hyvin ja mitä muuta olen unohtanut ?
ai niin mites kestääkö vakio 1500 nokka ja miten paljon maksaa jyrkempi ja saako mistään muualta kuin venäjästä.
Lähetetty: 31.5.2005 18:44
Kirjoittaja Sergy
http://www.moposport.fi/ kaasarit, pakosarjat, nokka-akselit ja yn.muuta sälää.
Lähetetty: 31.5.2005 19:41
Kirjoittaja Lada-Jussi
1500 malliin ei kannata vaihtaa 1600 mallin kaasutinta koska ne ovat samanlaiset, ainakaan mitään eroa sillä ei saa aikaan.
Lähetetty: 31.5.2005 19:49
mielestäni kaasutin kannattaa vaihtaa koska saunassa on hieno kavereille sanoa että on siinä 1600sen kaasutinkin vaihdettu
(vitsi vaikka puoliksi tosi )
Lähetetty: 31.5.2005 21:42
mäntiä en itse löytänyt suomen puolelta mutta venäjältä sarja hintaan 60e ja itselläni on 1500cc samaran kaasutin 1600cc hieman piristetyssä koneessa ja hyvin on pelannut ainoastaan suutiimia isonsin kympillä, samaran kasutin siksi että molemmat kurkut ovat mekaaniset.
ja nokan hiotus on n.100e ja nokkapukin lasku n.30e. katu läytöön riittä joku 270 asteinen itselläni on 290 ja nostoa 10.5 on vähän liian jyrkkä että saisi päästöistä läpi.niin ja kannesta olen itse työtänyt 1.5mm, mysö imukanavat kannataa siistiä. tuolla haku syteemillä löytyy paljon aiheesta
Lähetetty: 1.6.2005 10:36
Kirjoittaja Pöhö-Andrei
Laitat 2105-koneen männät eli missä on venttiileille kolot päässä valmiiksi. Lohkosta pari milliä pois ja kannesta 1.5mm Muotoilet palotilat levittäen niitä sivulle venttiilien kohdalta kuitenkin siten ettei reuna ylitä kannentiivisteen reunaa. Kuutioit palotilat ja asettelet puristussuhteen tuonne 10.5-11 tienoille. kanavien avarrus ja imu-ja pakosarjan kohdistus. Näillä eväillä piristyy jo kummasti eikä välttämättä kaipaa edes sitä virinokkaa tai kaasutinmuutoksia.
Lähetetty: 1.6.2005 10:55
Kirjoittaja tmuikku
Pöhö-Andrei kirjoitti:Muotoilet palotilat levittäen niitä sivulle venttiilien kohdalta kuitenkin siten ettei reuna ylitä kannentiivisteen reunaa. Kuutioit palotilat ja asettelet puristussuhteen tuonne 10.5-11 tienoille.
Mitä tarkoittaa tuo palotilojen kuutioittaminen?
Lähetetty: 2.6.2005 7:49
Tilavuuden mittamista ja niiden saattamista keskenään samankokoisiksi. Tällöin jokaisessa sylinterissä pitäisi olla samalaiset puristussuhteet.
Lähetetty: 2.6.2005 18:52
Kirjoittaja lada 1300s
Onko tuo miten tarkkaa että jos ei kaikki palotilat ole aivan samankokosia tilavuudeltaan kun ite oon vaan silmällä kahtonu että tulis samanlaiset että onko mittaaminen miten tärkeetä miten se vaikuttaa?
Lähetetty: 4.6.2005 19:16
Tuo on hieman sellaiseta rukkaset kädessä tarkuutta, eli suosittelen kyllä mittaamaan ja lisäksi pitäisi mitata männän nousu yläkuolokohdassa jolloin saa tasattua nekin keskenään samalle tasolle lohkonpintaan verrattuna.
Vaikuttaa siten että jos jossain on puristussuhde 12 ja toisessa 10 niin hiemanhan se voi ravistella ja käynti on enemmän tai vähemmän epätasaista. Toki jokainen tekee juuri niinkuin parhaaksi katsoo ja riittäväksi näkee.
Lähetetty: 5.6.2005 9:26
Niin no se vähän riippuu tietenkin miten paljon palotiloja suurentaa.
Lähetetty: 5.6.2005 17:38
Niissä on kyllä jo tehtaan jäljiltä pientä heittoa mikä tahtoo sitten kertautua kun venttiileitä hiotaan ja situkkarenkaita koneistellaan miten milloinkin. Mutta kuten totesin jokainen tekee kuten parhaaksi katsoo. Ja jos tuollainen nonytsenäyttääihanhyvältä-tarkkuus riittää ja on siihen tyytyväinen niin mikäs siinä. Itse teen kuitenkin nyt ja jatkossa mitaten ja kuutioiden ja uskon että se kannattaa.
Lähetetty: 5.6.2005 17:47
käytätkö pöhö muovailuvahaa vai mitä mittaa kun palotiloja mittaat
Lähetetty: 5.6.2005 19:25
Pöhö-Andrei kirjoitti:Niissä on kyllä jo tehtaan jäljiltä pientä heittoa mikä tahtoo sitten kertautua kun venttiileitä hiotaan ja situkkarenkaita koneistellaan miten milloinkin. Mutta kuten totesin jokainen tekee kuten parhaaksi katsoo. Ja jos tuollainen nonytsenäyttääihanhyvältä-tarkkuus riittää ja on siihen tyytyväinen niin mikäs siinä. Itse teen kuitenkin nyt ja jatkossa mitaten ja kuutioiden ja uskon että se kannattaa.
Sitä minä vaan just että miten tarkkaa se on ENKÄ että minusta se riittää kun näyttää hyvältä nimenomaan. Eli palotilat kannattaa mitata. Jos laitan vaseliinilla vaikka vanhan cd-levyn ja jonkun tarkan mittapurnukan ja katon paljoko nestettä menee per palotila? Millä täytän ne tilat? Mitä tarkotat tuolla kuutiottamisella siis ihan just tätä mittaamista vaan?
