nykii pienillä kierroksilla
d3nSo
Viesti Kirjoittaja d3nSo »
elikkäs 1200S -89 nykii pienillä kierroksilla ajettaessa. kaasua lisättäessä vikaa ei ole.. hiljakseen ajo on aika mahdotonta. :? eikä rallia kehtais koko ajan ajaa... :D vikaa kaasarissa kenties? osaisiko joku hieman valaista asiaa... 8) kun eihän sitä kaikkea voi tietää... :oops:
pappa- igor
tarkista sytkän ajotus ja putsaa kaasari!
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
virranjakajan kärkipöydän laakerin kuluminenkin aiheuttaa samaa
eli kiihdyttäessä alipainekello vetää ennakot tappiin ja laakeri jumittaa eikä palaudukun kierrokset pienenee jolloin sytty liian aikaisella ja nykii
TOVERI NIVA
Ja samalla kun virranjakajaa kääntelet ni tarkista ettei akselissa väljää => laakerivikanen
povenza
Viesti Kirjoittaja povenza »
Kulku paranee kun alat käyttää 98 oktaanista pensaa.
Doniv Povenza
kunnossa oleva vakio lada ei vaadi 98 bensaa vaan käy 95 erittäin hyvin
ladaraider
Viesti Kirjoittaja ladaraider »
Miusta jotenkin vaan tuntuu että jotain vikaa on kaasarissa, niiden kanssa kun on aina ollut ongelmia.. :roll:
Lujaa Lada Laatua
Latagalleria
yleensä Ladan kaasarissa ei ole mitään vikaa ainakaan niin kauan kuin sitä ei ole itse rävelletty. Näin ainakin omien kokemusten perusteella. yleensä viat löytyy sytytyspuolelta ja onkin helpompaa ensin tarkastaa sytytyksen kunto ja säädöt. Vasta viimeisenä suositellaan alettavan räveltää kaasutinta.
povenza
Mulla 1200 L:ssä parani meno ja tyhjäkäyntikin hiema kun aloin pistämään tankkiin 98 pensaa.
Doniv Povenza
pressa kirjoitti:kunnossa oleva vakio lada ei vaadi 98 bensaa vaan käy 95 erittäin hyvin
ladaraider
Tuli vaan tässä mieleen että tuossa peltovehkeessä oli myös tuommonen vika että sillä ei voinu ajaa kuin täyskaasulla, muuten hillitön nykiminen. Viaksi löytyi virranjakajan alipainesäädin, letkun vetäsin poies niin rupes toimimaan paljon paremmin. En tiiä sitten oliko tästä mitään apua mutta kuitenkin.. :roll:
Lujaa Lada Laatua
Latagalleria
eli siinä oli vikana tuo alussa mainittu kärkipöydän laakerointi
d3nSo
joo kiitoksia paljon! vika oli virranjakajassa... :) tarkemmin pressan mainitsemassa kärkipöydän laakerissa... :lol:
vaihdoitko koko jakajan vai vain laakerin
tekohengityksenä autaa sekin kun laakeria pyöräyttää neljännes kierroksen kun se tuppaa kulumaan vedonsuuntaisesti soikeaksi
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Yhdyn tähän (siis kuvainnollisesti).
Vauhdin tae - alamäki
