Tuulilasin nurkkien hitsaus
Onpa ilmestynyt ladaan outoon paikkaan ruostetta, nimittäin tuulilasin alanurkat ovat ruosteessa. Onkos kellään kokemusta, onko tuota mahdollista/hemmetin vaikeaa hitsata kuntoon niin, että lasikin vielä sopii paikalleen? Toiselta puolelta on maali jo tippunut ja varmaan saisi iskettyä ruuvarilla reiän peltiin..
Ei se ole outo paikka valitettavasti, varsinkin noissa vanhoissa on ruostetta kun sieltä menee putki alas joka tietty tukkeutuu ajan mittaan ja vesi jää seisomaan. Uudemmissa kopissa tuo on tehty niin että alanurkissa on prässätty kolo josta veden pitäis tulla pois mutta toimiiko sekään...
Itellä kans muutama projekti joihin täytyy jotain tehdä tuon suhteen ja farkkuun nappasin yhdestä helmoistaan mädästä -88 nappiksesta koko tuulilasin kehyksen (poislukien katon reunaa eli vedin palkin poikki yläreunasta) kun oli ruosteeton... Paikallaan ei ole vielä
124/2101 practical beauty
