Puhaltimen toiminta?
povenza
Viesti Kirjoittaja povenza »
Tuossa mun 1200 L:ssä 1989 on sellainen juttu että jos puhallin on PÄÄLLÄ-asennossa(ykkösellä tai kakkosella) niin se puhaltelee vaikka olisi avaimet taskussa. Eli siis ei virta päällä. Onkos tämä taas näitä Ladan ominaisuuksia vai liekö se jonkun patentti-Paten omia virityksiä. Ajattelin että kun kiireissään lähtee autosta niin heleposti jääpi fööni pääle ja hups... kohta on akku tyhjä.
Doniv Povenza
Re: Puhaltimen toiminta?
Tottakai venäläinen insinööri on ajatellut että pitäähän sitä lämpöä saada ilman avaimiakin...eli kyllähän toi lienee ihan ominaisuus 8)
povenza
No niinpä tietysti. On se hyvä että Neukkuinssi on ajatellut tuonkin asian noin pitkälle. Täytyy sanoa että itte en oisi kyllä hoksannu.
Doniv Povenza
Mosse-Aksu
Se lämmin tuuli kylmenee kyllä hyvin äkkiä, jos kennossa ei kierrä vesi. Mutta sellaisessa harvinaisessa tapauksessa, että hinausköysi on kiinnitetty Ladan etupäähän, voi tuulilasin huurtumisen kannalta olla hyotyä puhaltimen toiminnalla. Kannattaa sitten hinatessa kuitenkin muistaa, että autoa on huomattavasti paljon helpompi ohjata, jos se virta-avain on virtalukossa ja vielä käännetyssä asennossa.
noissa pyöree lamppuisissa on tollanen ominaisuus että puhallin puhaltaa vaikka ei virratkaan ole päällä :D
ja lasinpyyhkijät pelaa myös
Lada-Mies
samaten ku valot ja tupakansytytin 8)
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
<- eipä pelaa
eli ominaisuuksia joita kaipaan on tuo tupakansytytin ja lasinpyyhkiät sekä puhallin
pitkiä valoja saa väläytettyä ei muuta
(huonommaksi mennyt)
povenza
Enpä tiijä onko hyvä että sähkölaitteet pelaa ilman avaimia. Nuo lähiseutujen penskat istuu mielellään(tietysti) tossa mun Ladassa. Vääntävät rattia, päristävät niin että tuulilasi on syljessä ja tietysti vääntelevät kaikkia hanikoita niin että kaikki sähkölaitteet sitte on päällä. Lähdön hetkellä ei ole virtaa enää hiventäkään ja alkaa työntäjien soittelu paikalle.
Doniv Povenza
yksi vaihtoehto han on laittaa päävirtakatkaisija
tai jopa lukita ovet
itse istun usein autossa kaupan pihalla ja olisi kiva kun saisi puhallinta ja pyyhkijoitä päälle että näkee koska se oma emäntä tulee niin tietää avata oven
povenza
Ovien lukitseminen ei tule tällä hetkellä kyseeseen kun on siinä oven lukossa jotain vikaa. Mutta tulevaisuudessa varteenotettava vaihtoehto. Ja toisaalta onhan hyvä että lapsetkin pääsevät jo nuorena tutustumaan laatuautoon. Kaikissa perheissä kun ei ole Ladaa. :cry:
Doniv Povenza
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
pressa kirjoitti:ja lasinpyyhkijät pelaa myös
Ns. KGB kytkin. Eli räntäsateisessa Moskovassa voi välillä pyyhkästä sammutetun Ladan tuulilasia kun on kytiksellä luokkavihollisen kämpän ulkopuolella.
Samalla voi hörppiä vähän chaita termarista ja kuunnella venäläistä iskelmää radiosta.
Näin äkkiseltään ei tule muuta sähkölaitetta mieleen kuin takalasin lämmitin joka ei toimi kun ei ole virrat päällä... Eli toimii ainoastaan kun on virrat päällä...
Ja ei kait tuota puhallinta voi unohtaa päälle? On se kuitenkin sen verran iso ääninen... :D
povenza
Tulikin mieleeen tuosta että mikä helkkari siellä lämppärissä oikein ääntää niin isosti? Voiko sitä ääntä saada alhaisemmaksi?
Doniv Povenza
julli
Viesti Kirjoittaja julli »
mulla on sama ku laitta puhaltimen 2 niin ei kyllä muuta sitte kunnolla kuule paitsi ääntä nostamalla
