ilmanpuhdistimen koppa irti...
Lähetetty: 16.4.2005 13:37
Kirjoittaja east
Melkein hävettää kun tällaista pitää kysyä, mutta kun ei tahdo aika rittää joka asian tutkimiseen kiitos kolmen metrinmittaisen hirviön ja kahden työpaikan ansiosta. Ja sokerina pohjalla turkulainen vaimo.
Siis:
- miten lähtee irti -94 2107:n ilmanpuhdistimen kotelon alaosa?
- tuntuu olevan löysällä, ja olisin voidellut sen kuuluisan kaasarin vivuston
Kiitos.
Lähetetty: 16.4.2005 13:47
Eikös se ole kiinni ihan 4 pienellä mutterilla?
Ota päällyskansi pois, et voi olla huomaamatta
Lähetetty: 16.4.2005 14:01
Kirjoittaja east
Otin kannen + suodattimen irti. Alta löytyi neljä ruuvia. Otin irti, kuten myös niiden alla olevan metallikehyksen. Ei auttanut.
Entäs nyt?
Lähetetty: 16.4.2005 14:11
east kirjoitti:Otin kannen + suodattimen irti. Alta löytyi neljä ruuvia. Otin irti, kuten myös niiden alla olevan metallikehyksen. Ei auttanut.
Entäs nyt?
Kokeilitko paukuttaa sitä, meinaan kerran kun otin tosta ässästä putsarin pois niin se oli todella tiukasti juuttunut kiinni kaasariin
Lähetetty: 16.4.2005 14:57
Kirjoittaja east
En oikein uskaltanut. Ei kai siellä ole muita kiinnikkeitä, näin selkävikaisen kumartelusta ei ollut paljoakaan apua niiden löytämiseksi?
Ai niin, ko keksintö meni pari päivää sitten huomautuksitta katsastuksesta läpi!! Mitä nyt tööttiä etsittiin kolmisen tuntia edellisenä iltana...
Lähetetty: 16.4.2005 17:24
Kirjoittaja ladamaster
ota irti vielä imuputki, joks menee pakosarjan päälle.
Voihan kotelo olla vähän liimautunut tiivisteeseen; väännä varovasti sivuttain; pitäisi irrota.
