ilmanpuhdistimen koppa irti...
east
Viesti Kirjoittaja east »
Melkein hävettää kun tällaista pitää kysyä, mutta kun ei tahdo aika rittää joka asian tutkimiseen kiitos kolmen metrinmittaisen hirviön ja kahden työpaikan ansiosta. Ja sokerina pohjalla turkulainen vaimo.
Siis:
- miten lähtee irti -94 2107:n ilmanpuhdistimen kotelon alaosa?
- tuntuu olevan löysällä, ja olisin voidellut sen kuuluisan kaasarin vivuston
Kiitos.
Eikös se ole kiinni ihan 4 pienellä mutterilla? :lol:
Ota päällyskansi pois, et voi olla huomaamatta :shock:
east
Otin kannen + suodattimen irti. Alta löytyi neljä ruuvia. Otin irti, kuten myös niiden alla olevan metallikehyksen. Ei auttanut.
Entäs nyt?
east kirjoitti:Otin kannen + suodattimen irti. Alta löytyi neljä ruuvia. Otin irti, kuten myös niiden alla olevan metallikehyksen. Ei auttanut.
Entäs nyt?
Kokeilitko paukuttaa sitä, meinaan kerran kun otin tosta ässästä putsarin pois niin se oli todella tiukasti juuttunut kiinni kaasariin :)
east
En oikein uskaltanut. Ei kai siellä ole muita kiinnikkeitä, näin selkävikaisen kumartelusta ei ollut paljoakaan apua niiden löytämiseksi?
Ai niin, ko keksintö meni pari päivää sitten huomautuksitta katsastuksesta läpi!! Mitä nyt tööttiä etsittiin kolmisen tuntia edellisenä iltana...
ladamaster
ota irti vielä imuputki, joks menee pakosarjan päälle.
Voihan kotelo olla vähän liimautunut tiivisteeseen; väännä varovasti sivuttain; pitäisi irrota.
