kojelauta
kojelauta
oiskohan vaikeaa siirtää lada 2105 kojelauta vanhaan kunnon pyöreä lamppuiseen.kun tykkään enemmän uudemmasta mittarista koska nopeutta saa lisää ja on se volttimittarikin......kertokaa jos joku on laittanu uudemman kojelaudan pyöreelamppuseen 1200l
ei riemulla rajaa kun ladalla ajaa!!!
ladaracing pori
- ladaraider
Kysynpähän nyt tässä samassa topicissa että onko niillä uudemmanmallin pyöreissä mittareissa kuinka paljon erilaiset liittimet kuin vanhassa? olisiko miten iso työ vaihtaa ne pyöreät mittarit vanhan suorakaiteen tilalle? vai olisiko jo melkein sama vaihtaa koko kojelauta? saisihan siinä paremman puhalluksen tuulilasille ja nykyaikaisemman lookin
peurajussi
- Team perseauki racing
itse vaihdoin 2105:seen 2107:kan koe laudan. kiinikkeet kävi hyvin mutta vähän aikaa pähkäiltyäni niitten mittareiden kanssa ajattelin laittaa 2105:sen mittarit ja cd cardigilta tarvittavat lisä mittarit. mutta mikä vika tossa nappiksen koe laudassa on ? sehän on ajaton
- ladaraider
lähinnä tykkään siitä paremmasta tuulilasille puhallus systeemistä..Team perseauki racing kirjoitti:itse vaihdoin 2105:seen 2107:kan koe laudan. kiinikkeet kävi hyvin mutta vähän aikaa pähkäiltyäni niitten mittareiden kanssa ajattelin laittaa 2105:sen mittarit ja cd cardigilta tarvittavat lisä mittarit. mutta mikä vika tossa nappiksen koe laudassa on ? sehän on ajaton
minusta eri aikakausien kojetaulun muotoiluista parasta on juuri tuo kanttiladan tyyppinen korkea kojetaulu, saman sorttista näkee mm. jossain ensimmäisissä Volvo 240 malleissa, Elite 1500S mallissa on kans, kun taas jo SL versiossa oli todella ruma kojetaulu. olisko tämä kantti-Lada tyyppi ollut länsiautoille tyypillinen versio silloin 70-luvun loppupuolella?
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- Team perseauki racing
- ladaraider
joo miulla olis tuossa pihassa kombi joutavana, siinä on ihan nätti kojelauta jossa ne pyöreät irralliset mittarit, sitä vähän suunnittelin jos tuohon nappikseen laittaisi..Team perseauki racing kirjoitti:minusta 2106:sen koelauta on heti nappiksen koe laudan jälkeen hienoin. ja ei tuo 2107:kan koelautakaan hullumpi ole mittari vaan on rumat
onko se fiksun näkönen jos ihan tiekäyttöön suunnittelis laittaa???ladaracing pori kirjoitti:osa kiinnikkeistä sopii koetaulun alta,pysyy kyllä kiinni niin ettei ainakaan kilpakäytös ole pudonnut.
lämppärin kotelon joudut myös vaihtamaan.
ja jotain sähkömommia on myös tiedossa.
onhan se siistimpi kuin se nappiksen orkkis.
