1200L:än vaihdekepinnuppi
BA3 RACING
Viesti Kirjoittaja BA3 RACING »
Miten nappiksen vaihdekepinnuppi lähtee irti?Olen yrittänyt kiertää,painaa&nostaa mutta ei se lähe! :evil: Joten mikä neuvoksi?
miksi viestissäsi on noita typerän näköisiä paiseita
saako niillä mielestäsi asiallisemman vaikutelman ????ja nuppi on muistaakseni jengalla
BA3 RACING
Ei ole jengalla, kukaan ei ole saanut ainakaan auki
kiertämällä on ainakin mulla aina ollut, mut on kai usein aika tiukassa kiinni ja kääntämistä häirää se kun koko keppi pyörii samalla, vaatii tiukkaa otetta.
mitä paiseita pressa näkee? mä en näe mitään :?
Kyllä se ihan kierteellä on ainakin 1200S:ssä :roll:
Onkohan toi kepin pyöriminen ominaisuus vai mitä?
v.paasio
Viesti Kirjoittaja v.paasio »
1. poimi kouraan lukkopihdit
2. säädä ne sopivan kokoisiksi
3. rutista niin prkleesti vaihdekepin varresta pihdeillä
4. poimi kouraan sika isot putkitongit
5. koeta keksiä tapa säätää ne nupin kokoiseksi
6. tartu nuppiin putkipihdeillä
7. ja apinan raivolla käännä putkipihtejä vastapäivään(samalla puristaen niitä kiinni päin) samalla kääntäen lukko pihdeillä vaihdekeppiä myötäpäivään.
tai jos nupin meinaat vaihtaa sahaa vanha irti. (siis nuppi halki älä keppiä katkaise.)
ja kyllä sen seipään kuuluu pyöriä, itselläni on muodostunut ongelmaksi kun kerran sain nupin irti se löystyy nyt jatkuvasti eikä tuota viitsisi liimata kiinni. :)
BA3 RACING
Ei viittis oikein halkasta nuppia ja tongeista tulee aika rumat jäljet
Kyllä sen nupin pitäis ihan kiertämällä lähtee... Sitä vaan saa oman aikansa pyöritellä että lähtee... Ite jouduin pihdeillä ottaan kepistä kiinni ettei se pyöriny mukana.... Ja samalla vähän nostattaa sitä nuppia kun kiertää niin pitäis sen siitä lähteä ihan sievästi pois.
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Kun tuon nupin irrottaa niin sen jälkeen se ei yleensä enää pysy kunnolla kiinni vaan löystyy pikkuhiljaa. Eli jos tässä tapauksessa joku aiempi omistaja on irrottanut nupin ja sitten liimannut sen kiinni?
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
pressa kirjoitti:miksi viestissäsi on noita typerän näköisiä paiseita
Mitä oikein hitsi?
vazili 2107
Paiseita..
Viesti Kirjoittaja vazili 2107 »
Onkohan Pressan lääkitys ihan vielä kohdallaan kun paiseita näkee :wink:
vazili 2107
Paiseita..
vazili 2107
Paiseita..
BA3 RACING
en tiä se varmaan tarkottaa näitä :D :) 8) :evil: :twisted: :idea:
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
ne on kierteellä :!:
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
