Muistatko vielä tämän ?
Joskus -70-luvulla oli Kuplavolkkarin moottorin vaihtonäytöksiä..
Idea oli tämä: Nelimiehinen joukkue ajoi paikalle Kuplalla, pysäytti auton ja kello pantiin käyntiin. Poppoo nousi autosta, laittoi moottorin alle hallinosturin, avasi ne neljä moottorin kiinnityspulttia, irrotti bensaputken ja kaasuvaijerin, startin ja puolan virtajohdot, nosti auton takaäpänylös sekä siirsi auton moottorin päältä eteenpäin. Sen jälkeen sama homma toisinpäin, ukot autoon, auto liikkeelle ja kellot seis.
Tätä hommaa jalostettiin pikkuhiljaa siten, että ainut tarvittava työkalu oli hallinosturi. Pultit korvattiin salpasysteemillä, letku ja sähköjohdot pikaliittimillä ja auton nosto käsipelillä. En enää muista tarkkaa viimeistä Suomen ennätystä, mutta suuruusluokka oli jotain kymmenen sekunnin luokkaa.
Ladisti
Viesti Kirjoittaja Ladisti »
Muistan tapauksen. Tarkkaa aikaa en kyllä jaksa muistaa, mutta jotenkin hämärästi, että ois tosiaan ollu siinä kymmenen sekunnin luokkaa.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Mulla on muistikuva, että ennätysten kirjassa olisi aika ollut 30-60sek. Aikaan siältyi ajoa 10m, miehet ulos, kone irti ja 1m etäisyydelle autosta, kone takas , miehet autoon ja taas 10m ajoa. Joku vois guinesin kirjasta vilkasta, mulla ku ei ko. opusta ole.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Nivaismi
Viesti Kirjoittaja Nivaismi »
Siitä oli joku vuosi sitten TV:ssä juttu. Tarkoitus oli kai mainostaa volkkaria? Ei tarkkaa muistikuvaa. Äijillä oli tarkoitus joka kerta parantaa ennätystä parilla sekunnilla. Olisivat aluksikin pystyneet parempaan aikaan, mutta uusi maailmanennätys joka kiertue(?) paikkakunnalla oli parempaa mainosta. Joskus innostuivat liikaa, aika parani roimasti ja loppu kiertueella ei ennätyksiä enään tullukkaan. . .
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Jonkinlainen muistikuva on. Taitaa muistaakseni se aika olla jossain 10-20s välillä.
Vauhdin tae - alamäki
ja tämähän nostaa volsun arvostusta kun oikein kisataan kuinka nopeasti moottorin vaihtaa
asentajathan joutuivat usein niihin vaihtamaan moottoreita
ladassa moottori kestää ja kestää ja kestää ja kestää...........
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Luulisimpa että Lada: moottorin voi vaihtaa yhtä nopeasti jos haluaa. Noi veden letkut voi jättää pois sillä ei leikkaa ennen 5 min.
Lada rules
Olisikohan tässä Guinnesin ennätyksessä tiukemmat säännöt, koska olen livenä nähnyt noilla alussa mainitsemillani kikoilla alle 20 sekunnin ajan.
materox
Viesti Kirjoittaja materox »
eipä onnistu nykyautoilla tuo homma. moottorin päällä niin perkeleeesti tavaraa että menee viikko pelkkien tulppien vaihossa........
Laaborilla vois ottaa kyllä ennätyksiä. sen verta helposti kiinni. eikä oo muovia.
:shock:
