Mysteerinen letku irti
Lähetetty: 7.4.2005 18:46
Kirjoittaja Käkisalmen Kuattro
Tutkailin ajankuluksi ja renkaiden potkimiseen kyllästyneenä konepellin alle ja huomasin toisesta päästään irronneen valkoisen noin 5mm paksuisen letkun. Toinen pää johti aikanaan sellaiseen mustaan pömpeliin konehuoneen oikeassa etu(tuulilasin puoleisessa)reunassa alhaalla. Samaisesta pömpelistä lähti samanlainen letku joka aikansa kiemurreltuaan tökkäsi ilmanputsarin kylkeen. Ilmanputsarin kyljestä törrötti kaksi valkoista muovista pilliä, joihin letkun tökkäsin kun se näytti ehkä niistä irronneen. Mitään oireita ennen-jälkeen letkun kiinnittämisen en huomannut.
Kysymys kuuluu:mikä ihmeen letku?
Lähetetty: 7.4.2005 21:41
Kirjoittaja konela-veli
se menee automaattiryypylle, ja sen virka on liikauttaa ryyppyläppää alipaineen voimalla kylmäkäynnistyksen yhteydessä, niin olen ymmärtänyt. Se valkoinen letku menee siihen alempaan pilliin.
Sillä letkulla on merkitystä vain kesällä, koska alle +10 asteessa niiden pillien takana oleva lämpöventtiili on auki.
kesällä venttiili menee siis kiinni ja se musta pönttö kerää pienen määrän alipainetta kylmetessään. käynnistyksessä se täten avaa ryyppyä enemmän kuin talvella ja tätä, nk. kakkoskäynnistysvälystä voi säätää siitä namiskasta mikä menee ryyppyyn.
Ladapravdassa tosta oli juttua ja jotenkin noin se meni. saa korjata
Lähetetty: 7.4.2005 21:42
Kirjoittaja Misha
Jos sun latuska on axteekki kaasarilla varustettu, niin se musta pömpeli on tod näk bensahöyryjen keräysastia jossa on sisällä aktiivihiiltä. Tai sitten se on rikastimen alipainesäätö.
Kato tosta kaaviokuvasta miten letkut menee oikein.
Ne kannattaa laittaa oikein ja tarkastaa letkujen kunto. Suosittelen. Kuntoon laitettu Axteekki kaasutin palvelee hyvin ja luotettavasti.
Lähetetty: 7.4.2005 21:48
Kirjoittaja Nonnis
Ryypyn alipainehässäkältä kuulostaa.
Lähetetty: 7.4.2005 22:26
Kirjoittaja BA3
Misha sanoo: Kuntoon laitettu Axteekki kaasutin palvelee hyvin ja luotettavasti... Mitäs sieniä siellä on syöty vai oletko saannut tuliaisia Afganistanista taas
Näin poikamme POLLELLA ratsastaa
Lähetetty: 7.4.2005 22:33
Kirjoittaja Nonnis
Allekirjoitan Mishan väittämän
Lähetetty: 7.4.2005 23:44
Kirjoittaja Misha
BA3 kirjoitti:
Mun axteekki on a) laitettu kuntoon b) se on palvellu hyvin ja luotettavasti
Johtopäätös: kuntoonlaitettu axteekki palvelee hyvin ja luotettavasti
Esimerkiksi kaikki ladaboordila tähän mennessä olleet axteekkivaivat tuntuisi johtuvan omistajasta tai edellisestä omistajasta:
- letkut miten sattuu ja lahoja paskoja
- vivusto jumissa vailla rasvausta
- vivusto laitettu päin helvettiä
- ryyppy ilmaamatta
- kansi irti koska ruuveja kiristetty liikaa joten jenkat paskana.
Ainoa mikä taitaa olla kuluvaa osaa on neulaventtiili ja se kuluu kaikissa.
Axteekki.
Lähetetty: 8.4.2005 3:45
Kirjoittaja vazili 2107
Jops! Misha ja Nonnis on oikeassa. Axteekki-jumala tosiaan leppyy ,kun
edellämainitut asiat huolletaan
Tosin jos haluaa toimivan laitteen
ilman huoltoa niin ei muutaku Tojo-liikkeeseen ja 10t€ pöytään niin eikö-
hän toimi Titaani-vaihdokki aikansa ...
Lähetetty: 8.4.2005 9:14
va sillille
kyllähän tuo 10t e saa kuntoon axteekinkin eli tässähän ei kellään ole kysymys rahasta vaan siitä mitä itse voi ja saa tehdä
ja mieluimmin itse ostan uuden kuin vanhan titaani tai yms. vaihdokin (tosin nythän 112 nousi yli tuon 10t)
Lähetetty: 8.4.2005 11:45
Kiitos kaaviokuvasta. Alipainehässäkkähän se pömpeli on. Mutta kumpaan pilliin se letku siis tökätään?Kun ne näyttäs olevan samassa tasossa vertikaalisesti. Eli vasen/oikea kuskin vinkkelistä katsottuna tai ihan miten vain
Lähetetty: 8.4.2005 12:35
Kirjoittaja Nonnis
Käsittääkseni ei ole väliä kumpaan rööriin tökätään
Lähetetty: 8.4.2005 12:39
Kirjoittaja Lada Kardaan
Kyl Aksteekki pelaa jos sitä on huollettu. Juurikin nuo Mishan mainitsemat hommat kannattaa hoitaa ja kunnolla. Ihmisen tekemä tuo Aksteekkikin on. Tuossa omassa oli vivusto oli uskomattomassa möhnässä, letkuista osa veteli viimosia ja neulaventtiili kanitti.
Edellinen omistaja oli ilmeisesti koittanut korjata asiaa pelkästään seoksia säätämällä. Mutta suhteellisin pienillä uhrauksilla axteecin yleensä kuntoon saa. Varsinki jos ja kun ite tekee. Tai Vazilin mekaanikkokoulussa
Malttia ennenku titaanivaihdokkiin ja mahtolliseen velkaan horjahtaa.
t. titaanijalkainen ladisti
Lähetetty: 8.4.2005 17:04
Kirjoittaja Lada-Jussi
pätee muuhunkin kuin axtekkiin, ei mikään huoltamatta loputtomasti kestä, mutta axtekki varmaan vähän vielä tarkempi siitä että huollot tulee tehdyksi. Vaikka sama se on kaikissa vähäpäästöisissä, jos joku pienikin homma kusee niin ei mene ainakaan leimalla päästöistä läpi.
