kun käyttää renkaanpaikkausainetta, niin liimaako se renkaan kiinni jotenkin vanteeseen lujasti, niin että onko rengas työläämpi ottaa sen jälkeen vanteelta pois?
Peniin vuotoihin paras mahdollinen, mutta kato ensin jos löytys vuodon aiheuttaja.. Ei vaikuta mitään vanne töihin, kun renkaan ottaa pois vanteelta ni renkaassa on vaan tilkka valkosta litkua..
itse olen huoltamolla yhdentoistavuoden aikana muutamaan "paikattuun" törmännyt ja osa niistä ei meinannut irrota vanteelta millään ja kauhea sitkeä mönjä sotki joka paikan
kun taas jotkut irtosivat normaalisti ja aine muistutti enää lähinnä vettä
eli aineissakin on eroja
esso kauppakatu seinäjoki pmistajakin vaihtui välillä ja huoltamo muuttui snackn shopiksi eli loppuaikoina ei enää öljyjä vaihdeltu eikä renkaita kuin kevät ja syksy muutamat
se vielä kiinostaa jotta kun on nää mömmöt sisällä, niin toimiiko ventiilit enää kunnolla, että voiko ilmanpaineita tarkistaa enää ollenkaan (en oo käyttänyt vielä ainetta).
tämäkin vastaus on taas se kyllä ja ei
eli ainehan kovettuu siinä kohtaa mistä ilma pakenee eli jos venttiili ei vuoda niin pitäisi normaalisti toimia mutta jos mössö on tuota sitkeää sotkevaa töhnää niin eipä toimi kuin kerran pari
tosin eipä nuo venttiilit ihmeitä maksa jos sen vaikka joskus vaihtaisikin
Holtsin tyreweld toimii,eikä tahmaa.Ja kun toimii ohjeen mukaan,eli ajaa noin 5-10 km ja tarkistaa paineet,toimii venttiilikin kun laskee ilmoja pois ja painaa lisää
-näin o...
made in japan kirjoitti:Voiko vararenkaan korvata paikkausaine pullolla, vai onko vararengas pakollinen??
En tiedä laista mutta siis eikös jotkin auton valmistajat noin tee että vararengas on korvattu paikkauspullolla?
Meinaan täällä kun oli jossain puhetta ladan keventämisestä niin siinähän lähtis heti monia monia kiloja. Ja subbari miehille tulis lisää tilaa konttiin
