Sivu 1/2
Ei enää rengasasiaa, vaan vanteista kysymys
Lähetetty: 3.4.2005 20:23
Kirjoittaja Misha
Onnistuinkin bongaamaan ittelleni ilmatteks Fiat Croman 14 tuumaiset vanteet.
Oliko kellään tietoa noiden asentamisesta. Koesovitin ja meni ihan hyvin muuten, mut alko epäilyttää et osuuko kumin reuna etulokarin sisällä oleviin systeemeihin? Näissähän ei vielä kumeja ole.
Jusulla oli ainaski tommoset ja oli laittanu 5mm levikkeet. Mites, voiko levikkeet laittaa vaan eteen ja tarviiko sitten pidemmät pultitkin?
Lähetetty: 3.4.2005 21:08
Kirjoittaja BA3
Kyllähän levikkeet voi laittaa vaan eteenkin. Mutta tosiaan sit tarvitsee pidemmät pultit... Ja levikepalethan ovat Suomessa edellenkin LAITTOMAT :!: Ei tietty muuten väliä,mutta kun rusautat sen RS6:sen Audin kupeeseen ja vakuutusyhtiön tarkastaja huomaa laittomuuden niin kaikki maksat omasta pussista :? :!:
Lähetetty: 3.4.2005 21:14
Kirjoittaja Lada110
entäs kun takaveto mallissa on edessä vakiona levikepalat????
Lähetetty: 3.4.2005 21:19
Kirjoittaja Jusu
Mulla oli 175/70 14 renkaat eikä ne rajummassakaan kanttauksessa ottaneet mihinkään kiinni. Tosin ne oli aika loput, joten jos uudet laittaa niin en tiedä sitten. Aika hyvä koko muuten, kehältään aika samankokoinen kuin 165/80 13, loppuunkuluneina varmaan hyvinkin liki...
Minä laitoin levitystä lähinnä sen vuoksi, ettei raideväli kapene, kun noissa vanteissa on offsettia aika rajusti (45mm) ja ne on vieläpä 5,5 tuumaa leveät. Tuosta voi joku räknätä kuinka paljon sisemmässä vanteen sisäreuna pyörii verrattuna Ladan 5'' vanteeseen (ET=29).
Levityksen jälkeen ainakin eteen on pidemmät pultit tarpeen, kun vakiopultti ei mene jengalle kuin muutaman kierroksen. Minulta korkkasikin toisesta etunavasta kiristettäessä kierre ja siitä näki ettei pultti ollut ylettynyt kuin puoleenväliin navassa ollutta kierrettä. Pisti ajelemaan vähän varovammin ennenkuin sain pidempiä pultteja... :roll:
Takana riittää vielä sittenkin vakiopultti.
Lähetetty: 3.4.2005 21:22
Kirjoittaja Stefa
Levikepalathan ovat laittomat JOS ne eivät ole auton- tai vanteenvalmistajan kyseiseen malliin tarkoittamat.
Lähetetty: 3.4.2005 21:27
Kirjoittaja Jusu
Ladassa ne on kaiketi valmistajan kyseiseen automalliin tarkoittamat ja mun levikepalat olivat joka ainoa Ladan alkuperäisiä. :wink:
Lähetetty: 3.4.2005 21:28
Kirjoittaja Stefa
Jep, se yksi on sinne tarkoitettu :wink:
Lähetetty: 3.4.2005 21:42
Kirjoittaja BA3
Vaatinee jotain todistuksia tuo "vanteen valmistajan sinne tarkoittamat" vai käykö ton naapurissa asuvan kyläsepän Pavosen Heskan klubi askin takakanteen kirjottama totistus :!:
Lähetetty: 3.4.2005 21:48
Kirjoittaja Misha
Napalevikkeen nyt löytää melkeen mistä vaan mutta mistäs noita pidempiä pultteja saa?
Kyselin rengasmieheltä noista levikkeistä ja se ei kai ole ihan hirveen laitonta.
Mutta saas ny kattoo mihin ratkaisuun päädyn. Ehkä kuitenkin metsästän ittelleni ne levikkeet ja pultit.
Lähetetty: 3.4.2005 21:50
Kirjoittaja Stefa
Kai tuo on joku E-, tai TÜV-hyväksyntä tjsp minkä vaatii. Tosin en ole ikinä kuullut vanteista joittenka mukana levikepalat olisivat tulleet.
Lähetetty: 3.4.2005 21:53
Kirjoittaja BA3
Rengalliikkeistä kyselemällä, ota mallipultti mukaan ja sit pyydät n.4mm. pitempää. Ite en saannut suoraan hyllystä. Joten saan omatkin vasta ens torstaina... Ja hintaakin 3,5-4e kappale :shock:
Lähetetty: 3.4.2005 21:58
Kirjoittaja Stefa
Ladaracing porin vinkki: kannenpulteista pinnapultit ja muttereilla. Ajattelin itse kesällä moisen konversion tehdä. Paksua alumiinijöötiä on jo josta levikepalaa :twisted:
Tuo vessa mihin nuo tulee ei sitten ole tieliikenteessä.
Lähetetty: 3.4.2005 22:41
parhaita levike paloja saa vanhoista jarrurumpujen ja levyjen keskustoista kun sorvissa pyhkäisee ylimääräiset pois
Lähetetty: 4.4.2005 1:32
Kirjoittaja samppa750
Itsellä juurikin tällä hetkellä alla 175/70-14 gummit, mihinkään ei ota kiinni vaikka kuinka yrittää. Kulkuvälineenä siis 2107. Kumit uudet.
Takana menneenä kesänä oli 195/60-14, otti sisäreunastaan jouseen kiinni. Vähän, mutta otti kuitenkin. Samaa havaitsin aiemmin 185/60-14 kumeilla. Ja on muuten todella paljon renkaan valmistajasta kiinni tuo todellinen leveys, helposti sentinkin heitto valmistajien välillä.
Lähetetty: 4.4.2005 11:12
Kirjoittaja Misha
samppa750 kirjoitti:Itsellä juurikin tällä hetkellä alla 175/70-14 gummit, mihinkään ei ota kiinni vaikka kuinka yrittää. Kulkuvälineenä siis 2107. Kumit uudet.
Mitkäs vanteet sulla on? Onkohan niissä sama ofsetti ku mulla? Sulla ei siis ole levikepaloja?
Ei kellään sattuis oleen kuvaa Ladasta tommosilla vanteilla?
