Ei enää rengasasiaa, vaan vanteista kysymys
Onnistuinkin bongaamaan ittelleni ilmatteks Fiat Croman 14 tuumaiset vanteet.
Oliko kellään tietoa noiden asentamisesta. Koesovitin ja meni ihan hyvin muuten, mut alko epäilyttää et osuuko kumin reuna etulokarin sisällä oleviin systeemeihin? Näissähän ei vielä kumeja ole.
Jusulla oli ainaski tommoset ja oli laittanu 5mm levikkeet. Mites, voiko levikkeet laittaa vaan eteen ja tarviiko sitten pidemmät pultitkin?
Kyllähän levikkeet voi laittaa vaan eteenkin. Mutta tosiaan sit tarvitsee pidemmät pultit... Ja levikepalethan ovat Suomessa edellenkin LAITTOMAT
Ei tietty muuten väliä,mutta kun rusautat sen RS6:sen Audin kupeeseen ja vakuutusyhtiön tarkastaja huomaa laittomuuden niin kaikki maksat omasta pussista
* Latakerho Sons of Kymi
Mulla oli 175/70 14 renkaat eikä ne rajummassakaan kanttauksessa ottaneet mihinkään kiinni. Tosin ne oli aika loput, joten jos uudet laittaa niin en tiedä sitten. Aika hyvä koko muuten, kehältään aika samankokoinen kuin 165/80 13, loppuunkuluneina varmaan hyvinkin liki...
Minä laitoin levitystä lähinnä sen vuoksi, ettei raideväli kapene, kun noissa vanteissa on offsettia aika rajusti (45mm) ja ne on vieläpä 5,5 tuumaa leveät. Tuosta voi joku räknätä kuinka paljon sisemmässä vanteen sisäreuna pyörii verrattuna Ladan 5'' vanteeseen (ET=29).
Levityksen jälkeen ainakin eteen on pidemmät pultit tarpeen, kun vakiopultti ei mene jengalle kuin muutaman kierroksen. Minulta korkkasikin toisesta etunavasta kiristettäessä kierre ja siitä näki ettei pultti ollut ylettynyt kuin puoleenväliin navassa ollutta kierrettä. Pisti ajelemaan vähän varovammin ennenkuin sain pidempiä pultteja...
Takana riittää vielä sittenkin vakiopultti.
Napalevikkeen nyt löytää melkeen mistä vaan mutta mistäs noita pidempiä pultteja saa?
Kyselin rengasmieheltä noista levikkeistä ja se ei kai ole ihan hirveen laitonta.
Mutta saas ny kattoo mihin ratkaisuun päädyn. Ehkä kuitenkin metsästän ittelleni ne levikkeet ja pultit.
Viimeksi muokannut Misha, 3.4.2005 21:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itsellä juurikin tällä hetkellä alla 175/70-14 gummit, mihinkään ei ota kiinni vaikka kuinka yrittää. Kulkuvälineenä siis 2107. Kumit uudet.
Takana menneenä kesänä oli 195/60-14, otti sisäreunastaan jouseen kiinni. Vähän, mutta otti kuitenkin. Samaa havaitsin aiemmin 185/60-14 kumeilla. Ja on muuten todella paljon renkaan valmistajasta kiinni tuo todellinen leveys, helposti sentinkin heitto valmistajien välillä.
Mitkäs vanteet sulla on? Onkohan niissä sama ofsetti ku mulla? Sulla ei siis ole levikepaloja?samppa750 kirjoitti:Itsellä juurikin tällä hetkellä alla 175/70-14 gummit, mihinkään ei ota kiinni vaikka kuinka yrittää. Kulkuvälineenä siis 2107. Kumit uudet.
Ei kellään sattuis oleen kuvaa Ladasta tommosilla vanteilla?
