Samara 1500i vm.-96, mikä päästönormi ja tietokone?
wizard
Viesti Kirjoittaja wizard »
Iltaa,
samariinini päätti alkaa oikuttelemaan moottorin suunnalta, ja vilkuttelemaan
CE-valoa. Luin tuossa toisesta threadista, että "Euro-2" -liittimellä(?) varustetusta Samarasta voi lukea virhekoodit oikosulkemalla kaksi nastaa
diagnostiikkapistokkeesta, ja seuraamalla CE-valon vilkkumista.
Kysymys kuuluukin, mistä tällaisen "Euro-2"-samaran tunnistaa? Oma samariini on 5-ovinen, vm. -96, valm. numeron alku XTA210930T... , ja ilmeisestikin
GM:n tulenjohtotietokoneella varustettu. Nouseeko savu muualtakin kuin kuskin
korvien välistä, jos oikosuljen ne A ja B nastat? :)
muistaakseni tuolta lada-infosta löytyy juttua ainakin sielä on nuo millä malliversiolla on mikäkin ruisku jne. jne.
wizard
Tarkoitat varmaan tätä? Tuossa on vaan tälle ladalle kaksi eri päästönormia (US83 ja Euro-2), ja eri mallinumerot. Onko diagnostiikkapistoke kuitenkin samanlainen noissa molemmissa vai muuttuuko se Euro-2:een mentäessä?
wizard
wizard kirjoitti:Tarkoitat varmaan tätä? Tuossa on vaan tälle ladalle kaksi eri päästönormia (US83 ja Euro-2), ja eri mallinumerot. Onko diagnostiikkapistoke kuitenkin samanlainen noissa molemmissa vai muuttuuko se Euro-2:een mentäessä?
Itse itseäni lainaten, kysymykseen vastaten:
Sunnuntaipäivä kun etenee, niin pitihän sitä päästä kokeilemaan:
tyyppimerkintä oli näemmä boksin päällä, ja tässä se oli -20 -päätteinen, eli
US83, EI Euro-2, ja pistokekin oli erilainen (neljä kytkettyä nastaa kuuden
sijasta). No, kokeilin kuitenkin, ja oikosuljin nastat, ja väänsin virta-avaimesta.
Aluksi ei tapahtunut mitään, mikään valo ei syttynyt, sitten alkoi kuulua nakutus peräpäästä, ilmeisesti bensapumpulta (se lykkäsi koko ajan bensaa). Aloin jo arvella, että päästään varaosaostoksille, kun se CE-valo heräsi eloon, ja alkoi vilkutella :o ja alustuksen jälkeen kertoikin vikakoodin (15). :shock: Johto oli huonosti kiinni jäähdyttimen anturissa, ja paikalleenlaiton jälkeen ladozero lähtikin taas käyntiin :D
Jos joku haluaa lisätä sinne infoon, niin temppu siis toimi myös US83-tietokoneella, boksin mallikoodin loppu oli -20. Kokeilut omalla vastuulla, totta kai. Mutta itsellä toimi.
joo eli boksi oli siis 2111-1411020-20
se pitäisi olla autoissa joiden versio koodi on joku seuraavista:
21083-20-138
21093-20-138
21099-20-138
21099-20-141
96 5-oviset Samarat on kai aina 21093-20-138, onkohan US83 ja Euro-2:lla juuri mitään eroa? alettiinko Euro normeista puhumaan vaan EU:n myötä noi US normit kun on noita jenkkien juttuja. Olikohan jenkkien Euro-3 joku US98 tms?
samara88
Viesti Kirjoittaja samara88 »
Onko Samaraan julkaistu jossakin täällä vikakoodiluettelo (siis ruiskumallit)? Olisi mukava tietää tämäkin asia.
Hypnotic Silver
