Laturi temppuilee.
juuze
Laturi temppuilee.
Viesti Kirjoittaja juuze »
Latauksen merkkivalo syttyi aika-ajoin palamaan, mutta sammui kun kierrätti konetta. Vaihdoin hiilet ja vika hävisi muutamaksi päiväksi. Nyt vika on tullut takaisin, eikä kierrosten antaminenkaan aina auta, laturi ei lataa ja merkkivalo palaa. Voisiko vikana olla huonohko akku tai jännitteen säädin? Tosin jos säädin on rikki, eikö laturi lataa liian suurella jännitteellä? Säädin taisi maksaa tarvikkeena jotain päälle 30e, olisiko kätevämpää ostaa käytetty laturi, luulisi saavan samaan hintaan?
Tarkista ensin latauksen sulake, jos se on hapettunut se tekee juuri tuollaista. Korjauksena uusi sulake tai teräsharjalla hapettumat pois. Latauksen sulake on pyöreälamppuisissa oikeanpuoleinen, kanttilamppuisissa G(jokunumero).
zappa
Viesti Kirjoittaja zappa »
muutama perusasia:
Onko vika laturissa, akussa vai mittarin merkkivalossa?
Laturin hihna ei saa luistaa. 1200s mallin vollttimittari näyttää suurilla
kierroksilla alhaista jännitettä, jos luistaa eli ei lataa kunnolla, mutta
ei vaikuta merkkivalon palamiseen.
Laturi kannattais laittaa penkkiin ja kattoo, onko diodisilta kunnossa, jos epäilee laturia.
Mittarin merkkivalon valodiodi voi elää omaa elämäänsä jos lataa, mutta
merkkivalo vilkkuu. Aikasemmin näillä keskustelupalstoilla on viitattu mm. maadoitus vikoihin, releeseen ym. ko. riippuiu nyt auton mallista.
Käsittääkseni merkkivalon palamiseen tai sammumiseen ei vaikuta akun kunto.
