mikä on kakkos vaihteessa
peurajussi
Viesti Kirjoittaja peurajussi »
mikä on kakkos vaihteessa kun ei pysy päällä synkrot ja rattaat kunnossa
Nivaismi
Viesti Kirjoittaja Nivaismi »
Lukituskuula? Ne pystyy tarkastamaan ilman laatikon avaamista tai pois ottamista (ellen aivan väärin muista). Laatikon takaosassa pitäisi lian keskellä olla pieni laatta muutamalla pultilla kiinni. Sen takana jouset ja kuulat.
evo2
Viesti Kirjoittaja evo2 »
kyllä varmaan sen luukun saa auki vaikka laatikko on autossa kiinni, mutta mitä siellä voi olla vikana? jousi poikki/kuula kulunut/niin paljon paskaa välissä että jumittaa. onko mukaan nähnyt poikki mennyttä jousta? jousen saa pois kun luukun aukasee, mutta miten sen kuulan ottaa pois? tarvis varmaan magneetin? ei siinä minun huonosti toimivassa laatikossakaan niissä kuulissa/jousissa mitään vikaa ollut.
TOSI MIEHET AJAA TAKAMOOTTORISELLA
Skoda Forman
Skoda 110 L
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Todennäköisesti sieltä lootasta on 1-2 vaihteiden siirtäjä väärässä, eli vaihteita revitty väkisin päälle...
Toinen vaihtoehto on että se pääakselin mutteri löysässä sieltä laatikon perästä kumin keskeltä. Tämä on helpompi tutkia...
peurajussi
kuulat ja jouset on kunnossa saattaa olla vaihteen siirtäjässä vika
oon repinyt vaihteita väkisinkin
Viimeksi muokannut peurajussi, 24.3.2005 18:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
peurajussi
voikos vaikkuttaa vaihteella jarruttaminen miksi aina kakkonen miks ei muu vaihde
vai pitääkö katkasta kardaania 5 senttiä ja laittaa toinen kumi lerppa vaihe laatikon päähän
Jankos
öö siis mitä...
Eli sylkeekö kakkosta pois moottorijarrutuksella?
Jos näin on niin melko varmasti se mutteri sieltä kumin keskeltä on auki...
peurajussi
ei syle ja minä kirin sen mutterin jatko varrella oikein
Jankos
No kyllä se sitten on siirtäjä väärässä.
peurajussi
eikös siinä vaihteen siirtäjän tangossa oo ne pultin kolot
vai onko se vaihteen siirtäjä vääntynyt
peurajussi
tuossa juolahti mieleen paljonko ois hintoo tollasella suora kytkentä laatikolla ja oisko kellään
Jankos
hintaa on suorakytkyillä uutena alkaen 1500e. Ehjät käytetyt 700 =>
Ja mullahan niitä on tallissa. Yhtään en myy...
peurajussi
jospa sitten unohtaisin koko suorakytkentä laatikon ja homaisin ihan perinteisen vaihe laatikon
Joza
Viesti Kirjoittaja Joza »
Nivaismi kirjoitti:Lukituskuula? Ne pystyy tarkastamaan ilman laatikon avaamista tai pois ottamista (ellen aivan väärin muista). Laatikon takaosassa pitäisi lian keskellä olla pieni laatta muutamalla pultilla kiinni. Sen takana jouset ja kuulat.
minulla on sama ongelma kakkosvaihteessa... se pysyy päällää kun pitää voimalla, mutta en ole onnistunut löytämään tota kyseistä luukkua mistä ne jouset ja kuulat pystyy tarkastaa... voisiko joku neuvoa tarkasti missä luukkuu sijaitsee ja mikä kokonen on ja tosi hyvä ois jos sais kuvan... :?
ladaracing pori
Jankos kirjoitti:hintaa on suorakytkyillä uutena alkaen 1500e. Ehjät käytetyt 700 =>
perkeleen kalliita laatikoita olet löytänyt?!?
hinnat alkaen uusille 1000e
