lasien huurtuminen
lasien huurtuminen
mistaköhän johtuu että mun largessa huurtuu lasit sisäpuolelta kun herkeää ajamasta. seuraavana aamuna saa raapata laseja molemmin puolin
- Viesti:
huurtuu
Putsaa lasit hyvin sisäpuolelta ja varmista, että auto on kuiva sisältä. Älä hikoile autossa
Tarkista, ettei Ladasi lämppäri vuoda.
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
gsm.0440613113
lasien huurtuminen
Tarkista ettei jalkatiloissa ole kosteutta. Myös äänieristeisiin imeytynyt kosteus aiheuttaa myös huurtumista.
Ajon jälkeen autossa on lämmintä ja vesi alkaa haihtua. Lasien jäähdyttyä kosteus jäätyy lasin pinnalle.
Minulla oli vastaavia ongelmia aikaisemmin mutta lattioiden kuivatus auttoi.
- veli alexei
- Moderaattori
Ittellä tekee sitä että ajaessa vetää lasit niin huuruun ettei tietä näy. En siis tajua kun ei minkään muun auton kanssa ole tällaista esiintynyt.
tuuletusta
muistakaa tuulettaa autoa kunnolla. usein auton oma läpivirtaustuuletus ei riitä, täälläkin joskus pohdittiin tapoja lisätä ilman kiertoa, se taas parantaa lasien kirkkautta. Itse ajan usein takaoven lasi rakosellaan jolloin ilma poistuu tehokkaasti, mutta ei kuitenkaan tuiskuta naamalle (paitsi jos takana istuu joku). ja ihan varmistamalla että raitisilma luukku on täysin auki ja lattialuukku kiinni ettei osa ilmasta tule suotta varpaille.
- veli alexei
- Moderaattori
Siis omassa Laatokassa lasi/lasit vetää jäähän ulkopuolelta. Semmonen ohur kuura että ei tietä näy. Ei kiva sadan metrin välein hinkata sitä pois.
- veli alexei
- Moderaattori
Ei kai ny kukaan talvella (tai muutenkaan) semmosta harrasta? Hyi. Ja ahastakin se autossa on.
Mun taas ei tartte ees skrapata koska tehokas lämppäri sulattaa kuuran sen sileän tienveli alexei kirjoitti:Siis omassa Laatokassa lasi/lasit vetää jäähän ulkopuolelta. Semmonen ohur kuura että ei tietä näy. Ei kiva sadan metrin välein hinkata sitä pois.
Eilen töistä lähteissä kokeilin, ja jo Patamäenkadun vaihtuessa Sarankulmankaduksi alkoi näkyä.
Reippaina käymme rekkain alle
- veli alexei
- Moderaattori
Ei ne kombin tilatkaan mitkään häävit ole korkeus suunnassa.
Mun pitää kai sit tukkia erinäisiä röörejä että saa kaiken hönkän losottaan klasiin. On se vaan kumma kun se tosiaa vetää ulkoo jäähän.
Ikuna ei oo tämmöstä missää muussa autossa tullu vastaan. Mut tutkitaan ja sit hutkitaan.
Ennen ajoa 5min tyhjäkäyntilämmittely talvisin. Kaikki lämpö ohjattava yläkanaviin, lattialta lumisista kengistä nousee kaikki kosteus suoraan laseihin ja vetää vielä sisäpuoleltakin jäihin. Puhallin täysille vaan ja hetken aikaa kun vartoilee niin kyllä se siitä aukeaa tasaisenvarmasti, äkkiähän tuo lämpiää.
Ja mitä farmarin tiloihin tulee. Kyllä ne riittää kaikkiin yleisimpiin asentoihin. Ja talvellakin on testattu ja hyväksi havaittu. Lada on lämmin auto, ja pitää lämmön sisällä suht pitkään.
Matti / Ladidos Tampere
BMW E28 520i '83 > 21043 '91 > 21073-40 '95 + Chrysler Stratus '96 + Dodge Caravan '89 + 2108 '95 + ex-VW Golf '94 + ex-Ford Ka '09 + Saab 9-5 Aero '00
