Samaran kone takapotkuun
lada 1300s
Viesti Kirjoittaja lada 1300s »
Niin tuossa Samara 88:n kanssa juteltiin puhelimessa ja kuulin että Samaran kone kävis takatuuppariin :shock: Onko näin? Mitäs kaikkea joutuu muuttamaan Esim öljypohjaa moottorin kiinnikkeitä ja sytytys on venakopan päässä. Mitenkä pakosarja? Käykö se takavejon Vaihelootaan :shock: Kihisen innosta jos käy niin Samarasta lähtee kone toiseen Ladaan.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Onhan noita tehty kuulemma, mutta ei taida kovin suoraan käydä. Samarassahan on vinokone? Muistaakseni... Eli pystyyn kääntöön pätenee aika pitkälle samat tarinat mitä tc:n vinokoneen pystyyn kääntöön. Lähinnä voitelun toimivuus pitää varmistaa. Vai eikai koneessa ole kiinnikkeet siten että tulisi vinoon takapotkuunkin.
Ote kone irti ja kokeilemaan, siten nuo selviää.
Vauhdin tae - alamäki
lada 1300s
No ei se vinokone minusta ole mutta eihän se onnistukkaan kun se sytytys on siinä kannen päässä ja se ainakin hannais paloseinää vasten ja vaihelootan kiinnityksetkin näyttää ihan erilaisilta. Ja niin paljon helpompi on laittaa vaikka takapotkun 1500 kone.
