Nappiksen rööki-ikkunat?
_Blaze
Viesti Kirjoittaja _Blaze »
Hei, millane lukitusmekanismi niissä nappiksen "rööki-ikkunossa" pitäis olla, kun omasta on rikki. Kai siinä sentään on joku mekanismi? :P. Vaikka eihän venäjällä tarvitse omaisuuttaan lukita :roll:
TOVERI NIVA
Paitsi jos se omaisuus sattuu oleen lada :D Ne taitaa olla aikas haluttuja!
Se lukitushomma on semmonen vipu jonka pitäis olla kiinni lasissa ja napista vapautetaan ja käännetään että aukee.
Mikko_PKP
Viesti Kirjoittaja Mikko_PKP »
Liimallahan se käsittääkseni ei tule siinä koskaan pysymään, mutta kuulin juttua että siihen saa sellaista uustuotanto-osaa, joka tulee ikään kuin lasin alareunan alle ja siten pitää kiinni siitä vähän paremmin.
Kalusto: Octavia RS -12, Cadillac Fleetwood -81, Samara -86 (projekti). Delta-Auto vs. Maailma.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Eikö mikään liima toimi? :cry:
Noitten kiinnitys ois eessä Nivassa.
Pikaliima ei ainakaan toimi. On kokeiltu.
Sopiva Loctiten liima + kovete olis maksanut n. 50 € paikallisella teollisuustuotteiden jälleenmyyjällä, mutta lukituksen asennus paikallisessa Deltassa maksoi 23 €. Tietysti jos samalta alueelta on useampi tarvitsija, niin varmaan kannattaa ostaa kimpassa.
pelti kiinni
Viesti Kirjoittaja pelti kiinni »
nyt kun ammattilainen ( lue : en minä ) on kolmannen kerran sen vivun nappikseeni kiinnittänyt , niin nyt sitä liimaa sitten ainakin määrältään on 'riittävästi' , mutta niin kauan kuin tuo kiinni pysyy olen tyytyväinen.
Myös takaikkunan kiinnitys meni kerran uusiksi , tosin ammattilainen epäili omia liimojaan , että sellaista ...
näin asiasta aiemmin tänä vuonna
yst.t. pe ki
Nonnis
Joo kun tota aikaisempaa keskustelua lukee niin Loctiten taustapeililiima vaikuttaa parhaalta. Mutta oiskohan kellään kaupan niitä Venäjän patentteja mistä Mikkokin yllä puhuu?
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Nonnis kirjoitti:Joo kun tota aikaisempaa keskustelua lukee niin Loctiten taustapeililiima vaikuttaa parhaalta. Mutta oiskohan kellään kaupan niitä Venäjän patentteja mistä Mikkokin yllä puhuu?
Siis onko noihin(kin) olemassa joku toimiva patentti?
R-J
pelti kiinni
Re: Nappiksen rööki-ikkunat?
pelti kiinni kirjoitti:...ammattilainen ... on kolmannen kerran sen vivun nappikseeni kiinnittänyt ... ....mutta niin kauan kuin tuo kiinni pysyy olen tyytyväinen...
kauankos tuo :lol: , kävin tuossa eilen näyttämässä että vieläkö hän haluaa yrittää , vai joko luovuttaa,
ja kyllä , hän haluaa tehdä tämän nyt sitten neljännen kerran ...
onneksi oma hermo pitää , myös , terv. pe_ki
the better it behaves.
the more punishment it gets
afrika
Viesti Kirjoittaja afrika »
en mä nyt mitenkään mainosta, mut bison liimat on mulla toiminut tilanteessa kuin tilanteessa, joskus vähän liiankin hyvin. onko kukaan kokeillut niillä. tai jotkut tälläset "rakennusliimat". kannattaa varmaan karhentaa se lasikin siitä kohden.
ar
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Edelleenkin voin mainostaa ainakin motonetistä saatavaa kaksi komponentti epoxia. maksaa noin 7-9e ruisku. tuntomerkkeinä paketissa auton kuva johon on liimattu nosturin hässäkkä kiinni ja nostettu ilmaan.
Sillä on ikkoita ja ties mitä liimattu ja tähän asti on kaikki pitänyt.
joskus ikaalisissa oli rompetorilla myynnissä ikkunoita joissa oli reikä ja se salpa oli kiinni kuplapäisellä ruuvilla
^pena^
Viesti Kirjoittaja ^pena^ »
pressa kirjoitti:joskus ikaalisissa oli rompetorilla myynnissä ikkunoita joissa oli reikä ja se salpa oli kiinni kuplapäisellä ruuvilla
mut kun ikkunan avaa ekan kerran se salpa irtoo aina!
ei riemulla rajaa kun ladalla ajaa!!!
Lada_Racing
Viesti Kirjoittaja Lada_Racing »
^pena^ kirjoitti:
mihkäs se irtoo jos kerran on ruuvilla kiinni???
niin pena
kerro miksi muka salpa irtoaa
se koko salpa systeemi on ikkunan läpi olevasta reiästä läpipultattu lasiin enkä koskaan ole sellaisen nähnyt/kuulut irtoavan joskus on jostain ruuvi löystynyt mutta kiristämisen jälkeen pysyy kun tauti ja toimiii
