Sivu 1/2
Home
Lähetetty: 3.3.2005 22:46
Kirjoittaja nivailija
Kävin morjenstamassa Pappa-Ladaa. Turvavöissä ja ratin keskiössä oli homekasvustoa. Lähteekö nämä pesemällä keväällä pois? Miten ennaltaehkäisen homeen tulemisen? Auton ikkuna oli kyllä vähän raollaan, mutta lunta oli tupruttanut sisään, niin laitoin sen kiinni.
Lähetetty: 4.3.2005 6:24
Kirjoittaja Lada-Jussi
missä sä sitä pidät? mun raatoihin, jotka makaa pitkin pihoja mätänemässä, ei ole tullu mitään homettakaan. tai pitäis kyllä käydä vielä tarkistamassa tilanne....
Lähetetty: 4.3.2005 7:48
Kirjoittaja ,_,/ukka
Ei se home muoviin kasva, vaan vaatii jotakin ravinteita. Eli kun pysyy puhtaana ni ei pitäs homehtua. Tietenkin sitten jos ikkunoista lentää jotakin puiden mahlaa(esim. pihlajasta lähtee homeelle mieluista kasvualustaa) tms. niin siihen sitten iskee homekkin.
,_,/ukka
Lähetetty: 4.3.2005 8:32
Kirjoittaja noose01
Mulla tuppas Thema turbo homehtumaan sisältä sinä aikana kun seiso noin puol vuotta ensin hieman kosteassa kylmässä tallissa ja sitten pihalla. Lähti pahimmat pois ihan jo hankaamalla ja pesemällä olis varmaan lähteny loputkin. Tosin "lattiakarvoituksesta" home söi osan, jäi tummia kohtia karvaan.
home
Lähetetty: 4.3.2005 9:37
Kirjoittaja ss127
Kyllä homeen pois saa. Tosin turvavöitä ei saa pestä vahvalla pesuaineella. Niihin tulee käyttää erittäin mietoa esim. Fairy-liuosta.Homma onnistuu helpoiten jos saat vyöt irti ja vaikka ämpäriin likoomaan.Mutta jätä rullat ulkopuolelle. Sama liuos sopii myös ratin ja kattoverhoilun puhdistukseen. Itse olen käyttänyt kyseistä systeemiä ja hyvin toimii.
Lähetetty: 4.3.2005 9:43
Kirjoittaja Jaakkima
Jaa, tarviikin keväällä kun oman nappiksen kaivan esiin katsoa tuo hometilanne. Auto kyllä majailee kylmässä ja hyvin tuulettuvassa tallissa kaikki ikkunat pari senttiä auki sekä takaluukku ja konepelti auki. Mitään hometta ei kuukausi sitten kun autoa kävin katsomassa ollut havaittavissa.
Lähetetty: 4.3.2005 9:55
Kirjoittaja Kamaz
Itse olen harkinnut tuota Bilteman kosteudenpoistajaa. Se saattaisi hyvinkin olla paikallaan ulkotiloissa säilyttämiini autoihin ja miksei Mosseenkin kun se on kylmässä tallissa. Hintaa kosteudenpoistajalla on Biltemassa 8,50 eur
Lähetetty: 4.3.2005 10:19
Kirjoittaja Misha
Mun iskällä oli tämä sama ongelma kun sillä on yks urheiluauto varastossa ja ikävää kun hienoon autoon alko home kasvamaan. No se käsitteli penkit ja matot tietyllä aineella sen jälkeen kun puhdistutti ne ammattilaisilla. Palaan asiaan kunhan tiedän mistä aineesta on kyse.
Sen jälkeen se kääräsi hiiliä vanhaan teepaitaan ja laitto niitä lattioille ja jätti ikkunoihin pienet raot. Auto on kuitenkin pressulla peitetty.
Sen pitäisi jo tepsiä, vinkit tulivat ammattilaiselta.
Lähetetty: 4.3.2005 16:53
Kirjoittaja Nivaismi
Yksi konsti homeen ennaltaehkäisyyn on pari kertaa talvessa lämmittää sisusta kunnolla esim. sisätilanlämmittimellä ja tuulettaa kosteus pois. Voi vaatia useamman lämmitys/tuuletus syklin, jos paljon kosteutta. Lämmittimen johdon voi vetää ikkunasta, jos ei halua moottoria turhaan lämmittää.
Ladaa ei saa polttaa! (jos lämmittämiseen käytätte jotain omia patentteja)
Lähetetty: 20.5.2007 20:24
Nostetaanpa hieman vanhaa aihetta. Eli kun itellä on nyt nappiksessa takapenkkien takaa päässy homehtuun aika pahasti niin millasilla pesuaineilla vois tuon penkin selkäojan takapinnan pestä että sais homeen pois ja myöskin ne ihme säkkikankaat jotka on penkin takana. Ois hyvä saada pois ennenkuin homehtuu koko auto.
Samalla pitäis alkaa selvittään että mistä tuonne pääsee noin paljon kosteutta kertyyn kun oli taas melkoisen kosteat tuolta penkkien takaa nuo kankaat. Muutama talvi sitten jouduin sisätilanlämmittimen kans kuivatteleen penkkien taukset kun olivat pikemminkin jo märät kuin kosteat. Ja nyt sai taas vähän kuivatettua kun oli penkki takaa irti.
Lähetetty: 20.5.2007 20:32
joskus joku kertoi että etikkaa kun sekoittaa veteen ja sillä pesee niin homeitiöt kuolee
Lähetetty: 20.5.2007 20:54
Siinä ois ihan varteenotettava vaihtoehto tuokin. Ei ois hirveetä myrkkyäkään mutta tosin saa varmaan hyvin huuhdella pois ettei jää kaupanpäälle tuo niin ihana etikan haju sitten. :D Tosin taitais sekin paremmalta haista kuin tuo home.
Lähetetty: 20.5.2007 20:55
taisipa olla niin jos etikkaa jää kuituihin niin estää myös uuden homeen kasvamisen
ja wunderbaumhan hoitaa hajupuolen
kosteudenpoistajaa
Lähetetty: 20.5.2007 21:17
Kirjoittaja Martigan
Paras kosteudenpoistaja hinta/laatu-suhteeltaan on kissanhiekka. Eli sellainen ihan valkoinen ei tarvi varmaankaan kuin yhden oliko n. 4litran pussin, siihen painella reikia ja autoon sisälle. ei takuulla homehdu paikat.
Lähetetty: 20.5.2007 21:19
Kirjoittaja destor
Jollakin teollisuuskäyttöön suunnatulla desinfiointiaineella voi suihkutella noita homeita. Myöskin jotkut hajunpoistajat toimivat myös homeeseen.
