Home
nivailija
Home
Kävin morjenstamassa Pappa-Ladaa. Turvavöissä ja ratin keskiössä oli homekasvustoa. Lähteekö nämä pesemällä keväällä pois? Miten ennaltaehkäisen homeen tulemisen? Auton ikkuna oli kyllä vähän raollaan, mutta lunta oli tupruttanut sisään, niin laitoin sen kiinni.
missä sä sitä pidät? mun raatoihin, jotka makaa pitkin pihoja mätänemässä, ei ole tullu mitään homettakaan. tai pitäis kyllä käydä vielä tarkistamassa tilanne....
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Ei se home muoviin kasva, vaan vaatii jotakin ravinteita. Eli kun pysyy puhtaana ni ei pitäs homehtua. Tietenkin sitten jos ikkunoista lentää jotakin puiden mahlaa(esim. pihlajasta lähtee homeelle mieluista kasvualustaa) tms. niin siihen sitten iskee homekkin.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Mulla tuppas Thema turbo homehtumaan sisältä sinä aikana kun seiso noin puol vuotta ensin hieman kosteassa kylmässä tallissa ja sitten pihalla. Lähti pahimmat pois ihan jo hankaamalla ja pesemällä olis varmaan lähteny loputkin. Tosin "lattiakarvoituksesta" home söi osan, jäi tummia kohtia karvaan.
ss127
home
Viesti Kirjoittaja ss127 »
Kyllä homeen pois saa. Tosin turvavöitä ei saa pestä vahvalla pesuaineella. Niihin tulee käyttää erittäin mietoa esim. Fairy-liuosta.Homma onnistuu helpoiten jos saat vyöt irti ja vaikka ämpäriin likoomaan.Mutta jätä rullat ulkopuolelle. Sama liuos sopii myös ratin ja kattoverhoilun puhdistukseen. Itse olen käyttänyt kyseistä systeemiä ja hyvin toimii.
team LADA VAZ HERE
Jaa, tarviikin keväällä kun oman nappiksen kaivan esiin katsoa tuo hometilanne. Auto kyllä majailee kylmässä ja hyvin tuulettuvassa tallissa kaikki ikkunat pari senttiä auki sekä takaluukku ja konepelti auki. Mitään hometta ei kuukausi sitten kun autoa kävin katsomassa ollut havaittavissa.
Kamaz
Viesti Kirjoittaja Kamaz »
Itse olen harkinnut tuota Bilteman kosteudenpoistajaa. Se saattaisi hyvinkin olla paikallaan ulkotiloissa säilyttämiini autoihin ja miksei Mosseenkin kun se on kylmässä tallissa. Hintaa kosteudenpoistajalla on Biltemassa 8,50 eur
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Mun iskällä oli tämä sama ongelma kun sillä on yks urheiluauto varastossa ja ikävää kun hienoon autoon alko home kasvamaan. No se käsitteli penkit ja matot tietyllä aineella sen jälkeen kun puhdistutti ne ammattilaisilla. Palaan asiaan kunhan tiedän mistä aineesta on kyse.
Sen jälkeen se kääräsi hiiliä vanhaan teepaitaan ja laitto niitä lattioille ja jätti ikkunoihin pienet raot. Auto on kuitenkin pressulla peitetty.
Sen pitäisi jo tepsiä, vinkit tulivat ammattilaiselta.
Nivaismi
Viesti Kirjoittaja Nivaismi »
Yksi konsti homeen ennaltaehkäisyyn on pari kertaa talvessa lämmittää sisusta kunnolla esim. sisätilanlämmittimellä ja tuulettaa kosteus pois. Voi vaatia useamman lämmitys/tuuletus syklin, jos paljon kosteutta. Lämmittimen johdon voi vetää ikkunasta, jos ei halua moottoria turhaan lämmittää.
Ladaa ei saa polttaa! (jos lämmittämiseen käytätte jotain omia patentteja)
Nostetaanpa hieman vanhaa aihetta. Eli kun itellä on nyt nappiksessa takapenkkien takaa päässy homehtuun aika pahasti niin millasilla pesuaineilla vois tuon penkin selkäojan takapinnan pestä että sais homeen pois ja myöskin ne ihme säkkikankaat jotka on penkin takana. Ois hyvä saada pois ennenkuin homehtuu koko auto.
Samalla pitäis alkaa selvittään että mistä tuonne pääsee noin paljon kosteutta kertyyn kun oli taas melkoisen kosteat tuolta penkkien takaa nuo kankaat. Muutama talvi sitten jouduin sisätilanlämmittimen kans kuivatteleen penkkien taukset kun olivat pikemminkin jo märät kuin kosteat. Ja nyt sai taas vähän kuivatettua kun oli penkki takaa irti.
joskus joku kertoi että etikkaa kun sekoittaa veteen ja sillä pesee niin homeitiöt kuolee
Siinä ois ihan varteenotettava vaihtoehto tuokin. Ei ois hirveetä myrkkyäkään mutta tosin saa varmaan hyvin huuhdella pois ettei jää kaupanpäälle tuo niin ihana etikan haju sitten. :D Tosin taitais sekin paremmalta haista kuin tuo home.
taisipa olla niin jos etikkaa jää kuituihin niin estää myös uuden homeen kasvamisen
ja wunderbaumhan hoitaa hajupuolen
Martigan
kosteudenpoistajaa
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Paras kosteudenpoistaja hinta/laatu-suhteeltaan on kissanhiekka. Eli sellainen ihan valkoinen ei tarvi varmaankaan kuin yhden oliko n. 4litran pussin, siihen painella reikia ja autoon sisälle. ei takuulla homehdu paikat.
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Jollakin teollisuuskäyttöön suunnatulla desinfiointiaineella voi suihkutella noita homeita. Myöskin jotkut hajunpoistajat toimivat myös homeeseen.
