Samarassa outo käynnistysvika, olisko tuttu kellekään?
pyreksi
Viesti Kirjoittaja pyreksi »
Tuossa vuodenvaihteen tienoilla päädyin tollasen vuoden 94 1.3 kaasarikoneella varustetun Samaran omistajaksi, ja tämähän on siis automaattiryypyllä varustettu malli. Varsinkin tässä viime aikoina on kummitellut hiukan outo vika...
Elikkä autohan starttaa mukavasti niin roikasta kuin kylmänä, samoinkuin lyhyehkön ajon jälkeen toisen kerran.... Mutta kolmannella kerralla kun kone on siis jo lämmin auto kyllä käynnistyy, mutta "pomppivasti" ja yleensä sammuu jos ei pidä kaasulla käynnissä. Kaasua painettaessa käy siis suht normaalisti (joskin ehkä ottaa hiekan herkemmin kierroksia), mutta hetikun päästää kaasun sammuu. Myös "check engine" valo palaa tässä tilanteessa koko ajan.
Auto alkaa käydä normaalisti kunhan sillä on ajanut jonkin aikaa, joskin toi koneen tarkistusvalo jää palamaan, joskus myös kaasupolkimen vemppaaminen käydessä ilmeisesti nopeuttaa toiminnan palaamista normaaliksi?
Hulluinta on, ettäkun kone on ehtinyt jäähtyä jonkin aikaa kampe starttaa taas normaalisti eikä edes toi varoitusvalo pala enää...
Siitä en siis osaa sanoa mitään onko kyseessä pelkästään talviongelma, kun en tosiaan ole vielä kesäkelillä ehtinyt tota kokeileen. Muuten on toki pelannut hyvin edellistä lukuunottamatta, paitsi että startatessa palaa välissä laturin valo jonkin aikaa, ei pitäisi olla ainakaan laturista kiinni kun edellinen omistaja oli kuulemma sen vasta vaihtanut (ainakin omien sanojensa mukaan.)...
Että tälläistä. Toivottavasti joku minua viisaampi osais edes kertoa mistä on kyse ja ehkä jopa mitä sille voisi mahdollisesti tehdä :)
