Tuuletin vinkuu
bigbro
Tuuletin vinkuu
Viesti Kirjoittaja bigbro »
Nyt kun on ollut kovempia pakkasia niin tuuletin on alkanut vinkua kun auto on kylmä. Tai oikeastaan se ei ole vinkumista vaan kunnon ulinaa. Ääni kuuluu siis vain kun auto on kylmä ja tuulettimen laittaa päälle. Ääni on niin ilkeä ettei sitä viitsi kuunnella ja siksi pitääkin muutama ensimmäinen kilometri ajaa niin ettei tuuletin ole päällä ja kone alkaa vähän lämmetä. Sen jälkeen kun tuuletussuulakkeista alkaa tulla lämmintä ilmaa voi tuulettimen laittaa päälle ja ulinaa ei enää kuulu. Onko tuuletin vaihdettava vai saako korjattua jollain?
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Rasvaa laakereihin.
Vauhdin tae - alamäki
liero
Viesti Kirjoittaja liero »
joo ,voihan noita koittaa rasvata, en usko avun olevan kovin pitkäikäinen, mutta irtoaahan se puhallin niveasta verrattain helposti jotn voi kokeillakkin, oli sama ropleema n-kuukausi sitten ,siihen käy muuten takapotkun tuuletin (ainakin 2105) ite kaappasin sen varaosa 2105 laadasta mutta taas piiputtaa :evil: seuraavaksi hommaan uuden, on motonetissä melko edullinen
" LÄMMITYSLAITTEEN MOOTTORI LADA NIVA 4-VETO
Sisätilan lämmityslaitteen puhaltimen moottori
Niva Moottori (ilman siipiä). . . . . . . . . . . . . . . . 13-1701 19.90 ???"
liero kirjoitti: " LÄMMITYSLAITTEEN MOOTTORI LADA NIVA 4-VETO
Älä kajoa tuohon romuun, ainakaan jos se on samaa tavaraa mitä viime vuonna myivät (venäläinen, siivet kiinni metalliklipsulla).
Ostin viime talvena - kesti melkein 2kk ennen kuin sama rääkynä alkoi uudestaan.
EDIT:
hmm... "ilman siipiä", mulla tuli siivet mukana eikä kiinnitys ollut yhteensopiva alkuperäisen kanssa. Joten saattaa olla ettei olekaan samaa sontaa.
Pave
Viesti Kirjoittaja Pave »
Itselläni oli tismalleen sama ongelma nappiksen kanssa. Joskus tuntui, että tukeva potku lämmityslaitteeseen auttoi, mutta ei sekään aina. Vähänkään kylmempinä aamuina vehjes oli narrattava pyörimään ensin I-, sitten II-nopeudella.
Lopulta kyllästyin ja purin tuon höskän ja sain moottorin irralleen. Selvisi, että ääni tuli laakereista, mutta -yllätys sinänsä- niissä oli liukkaat rasvat!
Tässä vaiheessa aloin miettiä, uskallanko puuttua Äiti Neuvostoliiton kädenjälkeen.
Lopulta rohkaistuin purkamaan moottorin ja poraamaan sekä ylä- että alalaakerin entistäkin väljemmiksi. Terä oli muistaakseni 8,5 mm, joka tapauksessa sen paksuinen, että se lähinnä vain hoonasi laakeripinnat uusiksi. Sen jälkeen on rallattanut oikein vapautuneesti.
