mistä stereoihin heräte virta???
No rippuu siitä että otatko etupaneelin irti, jos otat, niin herätteen voi vetää suoraan akusta.
Jos et se on hyvä laittaa katkasija taakse, esim. virtalukon.
Toinen hyvä paikka on lamppujen pyyhkijöiden katkaisijan tilalle. Koska nuo pyyhkijät ei usemmitenkaan toimi, jollain katkaisija on turha. Tosin siihen joutuu vaihtamaan keinukatkaisijan (sellainen mikä on valoilla takalasin lämppärillä...) tilalle.
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Itse preferoin tupakansytytintä, sillä siihen on helppo kiinnittää ja sillä on oma sulakkeensa.
Muista kuitenkin kiinnittää tupakansytyttimen kantaan, ei valoon, sillä tupakansytyttimen valo on samaan aikaan päällä kuin mittarivalot.
Tupakansytyttimeen oli myös hyvä asentaa kierroslukumittari, siitä saa sekä valon ja sähkön kätsysti.
Ite oon nyttemmin vetässy radion herätteen suoraan akulta. Oli ennen tupakansytyttäjän kautta se mutta radio aina tuppas sammuileen tyhjäkäynnin aikana ku vähänkään isommalla oli.
Joo, kannattaa olla se sulake siinä stereoiden virtapiuhassa ihan varmuuden vuoksi. Riippumatta oikeastaan siitä mistä sen virran vetää.Ertzu kirjoitti:Kaverille kävi huonosti sen kerran kun erehtyi ottamaan tupakansytyttimestä virrat mankalle. Sytytti tupakkaa ja veti sytytintä ulos ja piuhat otti oikariin niin mankka suliEi sulakkeetkaan auttaneet... Mutta takuuvaihdosta uusi selityksellä "emmä tiiä mikä siihen tuli, se vaa lakkas toimimast"
Hyväksi havaittu keino täällä päin Suomea on vetää (valomuistittoman) auton stereoiden heräte parkkivalon kannasta/johdosta. Silloin on näppärä muistisääntö sekä sytyttää valot että myös sammuttaa ne.
...ja vetäkää nyt ihmeessä stereoiden virtapiuhaan sopiva sulake. On yksi edullisimmista palovakuutuksista.
