Hyvin mennyt vuosi takana (170 tkm ajettu -89 1600SL), ei siis ole aikoihin ollut edes pikkuvikoja autossa mutta nyt näyttää tulevan sitten sitäkin isompi.
Perästä on kuulunut viimeviikkojen ajossa jurinaa ja tänään kun katoin taka akselisto ja auton pohja on aivan öljyssä perämurikan kohdilta.
Vuotaa siis öljyä takamurikan ja kardaanin ulostulon kohdilta. Tunkkasin auton perän ylös Pyörittelin renkaita käsin ja moottorilla mutta en ihan tarkkaan keksinyt mistä ääni tulee onko laakereissa vai missä. Vaikutti että ehkä oikealta takaa kuuluisi tai keskeltä murikkaa.
Ristinivel vaikutti olevan kunnossa. Täytyy ainakin lisätä öljyä jos ei muuta tähän hätään.
Miten paikallistaa varmasti äänen/vian lähde ?
Olikos se nyt niin että laakerit on lämpösovittamalla kiinni niin niitä ei pysty oikein kotikonstein vaihtamaan?
Millanen homma on koko taka-akselin vaihto? (ei ole aiempaa kokemusta)
Onko noita taka akselin stefoja varaosina?
Kellä olis tarjolla taka-akselisto...satakunnan suunnalla?
