Ideoita nappiksen ulkonäön modaamiseen?
Ladamörkö
Viesti Kirjoittaja Ladamörkö »
Juus oon ollu aika arka ton kanssa ja vähän kahen vaiheilla ku ei viittis pilata orkkis nappista millää ihme virityksillä mutta taas toisaalta... :?
vesanen
Viesti Kirjoittaja vesanen »
Ekas aluvanteet ois aika kova sana ja ehkäpä jopa pieni madallus, mun mielestä noi tuo semmosta sopivaa sporttisuutta
Vanja-eno
Original is beautiful :D
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
veli alexei
Puskurit pois! :twisted:
Original is Original
henkkasavosta
Viesti Kirjoittaja henkkasavosta »
Original on original, korkeintaan tekniikan päivitystä sleeper -henkeen, turboa tms.
...tai jos käydään muuttamaan, niin sitten muokataan ISOLLA kädellä, choppaus/avo/ovimuutokset.
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Ite oon sillä kannalla etten tee mitään peruuttamattomia muutoksia (ainakaan näkyviä). Saa tarvittaessa mahdollisimman orginaalin näköseksi palautettua. Muuten voi alkaa harmittaa jälkeenpäin.
Nettiautohan on pullollaan "tuunattuja" (lue: pilattuja) ladoja joita sitten koitetaan epätoivoisesti kaupata ja yritetään saada kovempaa hintaa kun hyväkuntoisesta orginaalista :cry:
Hellraiser
Viesti Kirjoittaja Hellraiser »
onko nappiksen madalluksessa muutes niinQ ihan samat madallus"ohjeet" kun noissa kanttilamppusissa?eli siis samat jouset madaltaa ym.?
Omia lada kuvia
Hei hei, relaa ota pami.
Rotan ansiosta stadi,
on sassii ku dami!
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Seuraavia "modaamisia" en missään tapauksessa suosi:
-Mitään lintulautoja tms.
-Puskureita ei ikinä pois, ladasta tulee ruma lintta jos puskurit poistaa
-Aluvanteet kannattaa unohtaa, vanha nappis on esim.mangelseilla tosi hieno, sopivat auton henkeen
Original is beautiful! Ja ne nettiauton "tuning" -ladat, järkyttäviä! Itsellä on sellainen perversio, että tekisi mieli ostaa tuollainen "tuunattu" lada ja palauttaa se alkuperäiseen loistoon!
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Kyllä nappis on parasta säilyttää mahdollisimman alkuperäisenä,tosin minun pitää tunnustaa että meikäläisen nappis kokee keväällä sellaisen muutoksen kun tuli hahkittua nuo 15 tuuman revolution aluvanteet kun halavalla sain.Mutta muuta ei tule !!!!!
Mualari-Man
Viesti Kirjoittaja Mualari-Man »
Uusi väripinta piristää aina. Jos ei nyt väriä vaihda, vetää samalla värillä uuden ja kiiltävän pinnan. En tiedä mitään niin hirveetä, kuin ajan/auringon/pesujen mattaamaa maalipintaa, YÄK.
Omakin mattaväri on ruvennut imemään syvältä. Kesällä onneksi pääsee tekemään asialle jotain.
VILEENI
Viesti Kirjoittaja VILEENI »
Millä hinnalla sergein saa maalautettua? Itse voisi tehdä pohjat.Ja maalari sanoo tietysti nyt että mieluummin ei,jätä pohjat ammattilaiselle.Väri normaali ei metallia
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Ota puskurit irti ja tuki kaikki mahdolliset reijät. Ole radikaali ja poista myös pyöreiden valojen alla olevat vilkut, muuraa reijät umpeen ja laita etuvilkut valoumpioihin.
pravda
Viesti Kirjoittaja pravda »
Misha kirjoitti:Ole radikaali ja poista myös pyöreiden valojen alla olevat vilkut, muuraa reijät umpeen ja laita etuvilkut valoumpioihin.
Kuplissahan tollasia on..
Siitä maalaamaan Ladaa uuteen uskoon, eikä taatusti tule toista samanlaista vastaan! Noista kaikista sekottamalla saa melko mielenkiintoisia värejä ja sävyjä.
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Originaali on kyllä paras.
R-J
