puskurit levikkeet tms
maajussi
miten on? saako ladaa laskea laillisesti niin, että se menee katsastuksesta läpi. ja mistä laskuvärkkejä saa? entä puskurien poisto saako ne poistaa ja miten paljon muutos maksaa? entä helma tai kaarilevikkeet pitääkö muutoskatsastaa?
- veli alexei
- Moderaattori
No rälläkällä vetäävät jokkut pätkät pois nii tulee matalaa. Mut laillisuus on sitten kiinni katastussetästä. Kyllä ne puskurit saa ottaa pois eikä kukaa sano mitään. Siis kuhan sit on kummiskin esim. rekisterikilvevalo asiat kunnossa. Ja levikkeet kans ei mitää toimia tartte lain puolesta. Näin ainaki väittäsin...
1) Bilteman yms laskusarjat ovat laittomat.
2) Autoa saa madaltaa maks ~50mm ja maavaraa pitää olla min 80 mm. Jotkut hyväksyvät jousien katkaisun jos jouset eivät heilu auton ollessa ilmassa.
3) puskurit saa poistaa kunhan ei jää teräviä kulmia
4) autoa saa leventää muutoskatsastamalla maks 100 mm muistaakseni, vaatii muutoskatsastuksen. Riippuu viranomaisista kiinnostaako pienet levikkeet niitä.
ladan levikkeet
On totta että autoa saa levittää 100mm. Leveys on ladassa mitattu takakaarien etu-yläreunasta ei peileistä, joka kanttilamppuisessa on 162 cm eli leveys saa olla korkeintaan 172CM. Mikäli ajattelit laittaa VFTS levikesarjan suosittelen että annat omien kaarien olla paikallaan voi tulla yllätyksiä katsastuksessa, jos omat kaaret puuttuvat. Madallusta miettiessä ei kannata jousien katkomista suunnitella AUTO EI MADALLU VAIKUTTAVASTI YHDEN KIERTEEN KATKAISULLA, PITÄIS OTTAA VÄH. KAKSI KIERRETTÄ POIS= JOUSET EI PYSY PAIKOILLAAN AUTOA NOSTETTAESSA!!!!!.
Rahalla saa ja Nivalla pääsee
