Keskikonsolien sopivuus eri malleihin
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Miten esim. S-mallin tai SL-mallin keskikonsoli soveltuu 1200L:ään? Siellähän (L-malli) on takana lämppärin koppa ja puhallussuuttimet. Jos laittaa keskikonsolin, mahtuuko sinne vielä ratio ja kaapelit jotenkin? Miten olette itse homman soveltaneet. Nyt mankka on hanskalokeron alla ja sinne ei mahdu koplaamaan ajon aikana.
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Jos tarttet keskikonsolia niin mulla on kaksikin ylimääräistä. 2107:n ja sitten sellanen pienempi, taitaa olla 1500S:ssä samanlainen, itellä oli sellanen nappiksessa.
Kuva tässä.
Yogi
Millä tavalla tuo 1500S:n konsoli sijoittuu sinne, eli jääkö paneelin taakse riittävästi tilaa mankalle? Vaikuttaa mielenkiintoiselta, saattaa olla, että tulen mobiliaan itsekin. Tarvetta olisi myös kromipeileille ja mustille, ehjille takaovipahveille.
noose01
Nappiksen orkkis kromipeilejä ei valitettavasti ole...
Kyllä siihen pitäisi tilaa jäädä, itellä oli joku cd-mankka tossa nappiksessa jonkun aikaa.
Se purku nappis on nyt jokusen päivän seissyt pihalla ilman laseja joten ne ovipahvit saattaa olla jo mennyttä...
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Jotku on joskus duunannu nappikseen radion sillä viisiin, että takaa radio on pantu lämppärin ruuvien alle kiinni, eestä sitten jotenkin muuten. Tulee kyllä oikeelle kohdalle ja hyvälle korkeudelle, mutta siistiä tosta ei kyllä saa.
R-J
eiköhän sen kojetaulun ympäristö ole samoissa mitoissa joka mallissa, lämppärin lootakin sijaitsee juuri samalla kohdalle (ainoa ero on lattia luukun käytössä, konsolilla varustetuissa malleissa on luukun sivulla kahva, nappiksissa avataan edestä keskeltä), elikkä minkä tahansa mallin keskikonsoli pitäisi mennä, eikös monet ole aivan kivuttomasti vaihdellut koko kojelautojakin?
