Ladan kytkin ei tykkää pakkasesta??!!
Lähetetty: 9.2.2005 13:17
Eli joulukuussa ostettu Lada on toiminut tähän asti ilman ongelmia (siis kytkimen osalta), mutta kun jokunen viikko sitten tuli enemmän pakkasta (alle -10) ei poljin välillä noussut painamisen jälkeen ylös muuten kuin jalalla auttaen, eikä meinannut irrottanut kunnolla kun vasta täysin pohjaan runtattuna.
Vaihdoin tietenkin heti nesteet (edellisten omistajien jäljiltä väriltään jo mustat) ja ilmasin järjestelmän. Ei kuitenkaan auttanut juuri ollenkaan. Mitään vuotoja ei ole (seurattu ahkeraan) ja ilmaa sinne "ei voinut" jäädä. Vapaaliikekkin tuli säädettyä kohdalleen jo aiemmin talvella ja se tuskin huonompaan suuntaan asiaa vei...(?)
Kelit sitten äkkiä lämpenivät ja kytkin alkoi pelamaan taas aivan normaalisti. Tänään kuitenkin vain 4 astetta pakkasta ja taas sama homma.
Kytkimen toimintaan auttaa se, että pumppaa poljinta oikein huolella, mutta vaikka liikuntaa tarvitsenkin niin polkimen kanssa jumppaaminen valoissa näyttää sen verran tyhmälle, että jotain täytyisi tehdä. Tietenkin ajoturvallisuuden ylläpitäminen ja tuleva katsastus muita hyviä syitä remonttiin
Missä mahtaa mättää? Kiitos etukäteen!
