Ladan kytkin ei tykkää pakkasesta??!!
J.J. Laakso
Viesti Kirjoittaja J.J. Laakso »
Eli joulukuussa ostettu Lada on toiminut tähän asti ilman ongelmia (siis kytkimen osalta), mutta kun jokunen viikko sitten tuli enemmän pakkasta (alle -10) ei poljin välillä noussut painamisen jälkeen ylös muuten kuin jalalla auttaen, eikä meinannut irrottanut kunnolla kun vasta täysin pohjaan runtattuna.
Vaihdoin tietenkin heti nesteet (edellisten omistajien jäljiltä väriltään jo mustat) ja ilmasin järjestelmän. Ei kuitenkaan auttanut juuri ollenkaan. Mitään vuotoja ei ole (seurattu ahkeraan) ja ilmaa sinne "ei voinut" jäädä. Vapaaliikekkin tuli säädettyä kohdalleen jo aiemmin talvella ja se tuskin huonompaan suuntaan asiaa vei...(?)
Kelit sitten äkkiä lämpenivät ja kytkin alkoi pelamaan taas aivan normaalisti. Tänään kuitenkin vain 4 astetta pakkasta ja taas sama homma.
Kytkimen toimintaan auttaa se, että pumppaa poljinta oikein huolella, mutta vaikka liikuntaa tarvitsenkin niin polkimen kanssa jumppaaminen valoissa näyttää sen verran tyhmälle, että jotain täytyisi tehdä. Tietenkin ajoturvallisuuden ylläpitäminen ja tuleva katsastus muita hyviä syitä remonttiin :wink:
Missä mahtaa mättää? Kiitos etukäteen!
se,että pumppaaminen auttaa asiaan, viittaisi kuitenkin siihen, että ilmaus ei ole täysin onnistunut.
Pakkasukko
Re: Kytkinjuttu
Viesti Kirjoittaja Pakkasukko »
Voisi olla joko työ- tai pääsylinteri jotenkin paskana. Jotain mömmöä välissä joka estää mäntää liikkumasta pakkasella, tms.
Ladamerkkistä henkilöautoilua vuodesta 1990
J.J. Laakso
Pavlovits kirjoitti:se,että pumppaaminen auttaa asiaan, viittaisi kuitenkin siihen, että ilmaus ei ole täysin onnistunut.
Nestettä meni sen verran paljon järjestelmästä läpi ilman kuplien tuloa, että en itse siihen usko ja lämpötilan vaikuttaminen asiaan tuntuu oudolta. :?
teepee
pääsylinteri uusiksi
Viesti Kirjoittaja teepee »
Jo auttaa.....
Tyhmyyden edessä itse jumalatkin omat voimattomia
teepee
Jo auttaa.....
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Vaihda nesteet. Nesteeseen on imeytynyt niin paljon vettä, että pakkasella se jäätyy.
Misha kirjoitti:Vaihda nesteet. Nesteeseen on imeytynyt niin paljon vettä, että pakkasella se jäätyy.
Mutta eikös tuosta ole just nesteet vaihdettu? Ainakin noin mä ymmärsin.
Misha
jta kirjoitti:Mutta eikös tuosta ole just nesteet vaihdettu? Ainakin noin mä ymmärsin.
Jaajoo, kato vaan...
Vuotaisko järjestelmään ilmaa? Sehän ois täysin mahdollista.
Toi kytkin on tosi simppeli hydraulipiiri, siinä ei oo kauheen montaa kohtaa jotka voi mennä vikaan.
Tiige
Viesti Kirjoittaja Tiige »
Itellä takerteli kytkin vastaavasti. Korjaantui kun vaihto pääsylinterin.
J.J. Laakso
Juu, eilen sain vihdoin repästyä pilkkihaalarit niskaan ja vaihdettua pääsylinterin ja taas pelaa 8)
Kiitos kaikille vastanneille!
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Mullakin kun seisoi kaksi päivää niin kytkin poljin oli tunnoton,laitoin ladan käymään ja pumppasin niin kas kas kävi pelittämään taas normaalisti !!!
markku kirjoitti:Mullakin kun seisoi kaksi päivää niin kytkin poljin oli tunnoton,laitoin ladan käymään ja pumppasin niin kas kas kävi pelittämään taas normaalisti !!!
Sulla vuotaa kytkimen työsylinteri. Mun nappis tekee ihan samaa ja siintä työsylinteri kusee nesteet pihalle. Jos keväällä sitten huollon yhteydessä vaihdattais.
markku
Perhana....oletko varma tarvii huomenna katsoa mistä tihkuu,ei ainakaan säiliöstä nestettä häviä ????????olenkohan väärässä :?:
No en varma ole, mutta näin ainakin minulla. Mullakin meni kesällä pitkään ettei säiliöstä hävinnyt yhtään nestettä.
