Bensanpainemittari ja EGT kysymyksiä
samppa750
Viesti Kirjoittaja samppa750 »
Pitäisi saada bensanpainemittari kajuuttaan sisälle jotta siitä olisi jotain hyötyä. Ei ajettaessa tahdo nähdä mitä mittari näyttää jos se sijaitsee pellin alla. Eikä kaveria kehtaa pyytää katselemaan...
Eli onko kukaan sepännyt mittaria hyttiin niin että itse bensa ei kulje hyttiin menevässä letkussa? Projekti kun vaatii jonkinmoista tietoa tuosta paineesta.
Taannoin oli V-8 magazinessa auto jossa pakkasneste toimi "välittäjäaineena". Ei ollut mitään selvitystä systeemin toiminnasta, joten nyt kyselen josko jollakulla olisi kokemusta tai hyviä vinkkejä.
Tarkoitus olisi auton merkki huomioon ottaen päätyä mahdollisimman halpaan mutta toimivaan ratkaisuun.
Osui silmään Bebekin sivulta digitaalinen lämpömittari jossa näyttö piisaa 1000 asteeseen Celsiusta. Hinta jopa 23.55 euroa. Tuo vaatii vaan oman puikkomaisen anturin (12e) jotta pääsee noin korkeisiin lämpötiloihin. Toimii 9V:n paristolla eli ei vaadi jännitteensyöttöä. Epäilyttää vaan tuon anturin muoto, eli kuinka tuon mallisen puikon asentaa fiksusti esim. downpipeen.
Toisaalta tuohon pitäisi käydä mikä tahansa K-tyypin termopari, eli sitä kautta saattaisi ratkaisu löytyä.
samppa750
Lisäyksiä, jos jotakuta kiinnostaa... :roll:
Kamrat
Viesti Kirjoittaja Kamrat »
samppa750 kirjoitti:Lisäyksiä, jos jotakuta kiinnostaa... :roll:
Kyllä kiinnosta, mulla olisi kanssa tarvetta kyseisille mittareille!
