nivan alatukivarret
hessu
nivan alatukivarret
Viesti Kirjoittaja hessu »
Onko kenelläkään kokemusta minkälainen puslitus/kiinnitys noissa on? Kun katsastus mies väitti että oikean alatukivarren laakerointi on väljä... No tallille asiaa tutkimaan ja meikäläisen käsissä ei ollut sen väljempi kuin vasenkaan... en sitten jaksanut alkaa purkamaan sen enempää ennen kuin tiedän asiasta enemmän. Valaiskaa tyhmää ja kertokaa onko siellä jossain välissä joku laakerikin vai minkälainen kiinnitys niissä on??? vähän tuntui muutenkin olevan niva vihaa inssillä,kun siinä oli vaikka mitä pientä... Samainen inssi leimasi viikko sitten harraste chevyni ja kehui auton loistavaksi,niin se pää kääntyy kun suurvalta vaihtuu jenkistä ryssään... :(
IL02
väljyys
Viesti Kirjoittaja IL02 »
Nivasta en tiedä mitään, mutta mun 2105:ssä katsastusmies havaitsi väljyyttä alatukivarressa ja se korjaantui ihan vaan sitä mutteria kiristämällä. Oli ilmeisesti jäänyt jo uutena löysälle, koska tuo oli auton ensimmäinen katsastus, sillä se parin aiemman vuoden katsastukset oli käyttämättömyyden vuoksi jääneet tekemättä.
Morris Minor -54
VW 1300 -73
MB 200D -83
Isuzu Bighorn 3.1 TD -93
Vespa PX200 -08
Piaggio Fly150 -09
Kawasaki KLR650 -09
NesteHukka
Missä näytit ja kuka suoritti katsastuksen?
Suosittelen, että vartoilet kuukauden, ja käyt tekemään uuden katsastuksen jossakin muualla. Ei noita asennevikaisia katsastusmiehiä tarvitse tukea.
Itselläni sama edessä. Yksi ainoa oikea vika, jos sekään, kun en ole itse tarkistanut että kuinka paljon väljää siellä raidetangon nivelessä sitten on.
Veikkaanpa että sekin on ihan nimellinen.
Pikkunyppimistä inssi keksi ainakin useammalle päivälle, vai miltä kuulostaa väite, että ajovalopolttimoiden suuntakuvio on omituinen?
veli alexei
Käyttikö NesteHukka jotain Tampereen katastusasemaa? Jos näin niin tietäs mitä firmaa tulis välttää jos moista simputusta harrastetaan. Vaikka kyllä se on jo tullut tutuksi että kuninkaita ne siä on kun semmosia tuomioita ja nipotuksia jakaa että on naurussa/itkussa pitelemistä.
hessu
kouvolassa entisellä valtionkonttorilla,iitissä kun asustelen... inssin nimeä en tähän hätään muista. Löysihän sama herra 2 jarruletkustakin edestä murtuman ja kun 15min tallilla tutkin,niin yhdestä letkusta löytyi todella pieni alkava murtuma... 3/4 siis aivan ehjiä! ok,vikahan on olemassa ja korjattava,mutta en vaan sitä toista halkeamaa löydä. Täytyy varmaan putsata nuo tukivarsien puslat ja vetää silikonilla uuden näköisiksi... :lol:
