Axtec nykii
ladalada
Axtec nykii
Viesti Kirjoittaja ladalada »
Eli tuli seuraavanlainen ongelma, kiihdyttää n.80 km/h niin lada rupeaa pätkimään. Nykii niin woihan wanha wihtahousu eikä ota jengaa pätkiessään. Pienessä vaudissa ei pätki ollenkaan.
Itsellä on käynyt mielessä:
-bensapumppu rikki?
-kakkoskurkun suutin tukossa?
Apua! :(
Vähän samaa vikaa oli täällä 80-90km/h pätki ja siitä yli taas kulki ok. Ikävää oli kun ei voinut ajaa rajoitusten mukaan :roll:
Oireyhtymä lähti kun uusi alipaineletkut, vetristi jumittuneen keskipakoennakon, kiristi kaasarin kannen ja sääti sytkän.
Varsinkin EGR:n alipaineletku tuntuu olevan kulutustavaraa.
virtah
Viesti Kirjoittaja virtah »
Juu lievästi oli samaa vikaa.
kaasarin kannen kun muistaa välillä kiriä :wink:
ei pitäisi olla tuossa vauhdissa 2 kurkulla jos suht tasasta on.
Ite veikkaisin kanssa tuota sytytystä, kannattaa ainakin puhdistaa virranjakaja huolella.
ladalada
Kaasarin kansi on kiinni. Jakaja uusittu hetki sitten ja samalla sytytys katottu kohilleen.
Nykiminen alkoi yhtäkkiä kun töistä olin tulossa kotiin, ilman mitään ennakkovaroitusta :)
Ettei olisi kohokammion venttiili tai vastaava? Kaasari tulvii ja sen takia ei sytytä?
edit. Lisätään vielä että nykiminen tapahtuu ainoastaan kun kone on lämmin, eli kylmällä koneella kaikki ok.edit.
virtah
ei varmaan korjaa vikaa, mutta kokeileppas kurillaan ottaa se kesä/talvi asento venttiili pois. Itelläni oli vaikutus luokkaa :o :shock:
ladalada
hmmpp.. Mites tämä läppä käännetään?
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Onko nykiminen ollut jatkuvaa vaiko esiintynyt vain kerran? Satunnaisesta nykimisestä en hätkähtäisi axtekin tai oikeestaan minkään muunkaan kaasarin kyseessä ollen, jospa ilmasto ei ollut suotuisa tms ;)
IL02
sytytysboksi
Viesti Kirjoittaja IL02 »
Tommonen nykimnen saattaa myos enteilla sytytysyksikon lopullista hajoamista, joten joten jos et muuta vikaa keksi ja kaikki alipaineletkut on ehjat ja oikeilla paikoillaan, niin sen vaihtoa kannattaa kokeilla.
Morris Minor -54
VW 1300 -73
MB 200D -83
Isuzu Bighorn 3.1 TD -93
Vespa PX200 -08
Piaggio Fly150 -09
Kawasaki KLR650 -09
ladalada
Nonnis; tämä ei ole sitä "normaalia" pätkimistä :)
Jakaja on about 3vk vanha, eli kunnossa pitäisi olla. Sytytys tarkistettu ok, alipaine letkuista en ole löytänyt vuotoa.. :S
Täytyy varmaan uuteen bensapumppuun sijoittaa.
