sisävalot ei pala
Lähetetty: 17.1.2005 13:41
Kirjoittaja Hanna
Mikäköhän voisi olla pielessä, kun auton sisävalot (katto- ja kohde-) ei toimi? Ne eivät toimineet silloinkaan, kun auton ostin marraskuussa, mutta oletin, että vika on lampuissa tai sulakkeessa. Nyt kun tarkistin, niin lamput näyttäisivät olevan ehjiä samoin sulakkeet. Myöskään moottoritilan lamppu ei pala, mutta sitä en tarkistanut eli voi olla rikkinäinen lamppu. Eihän tuo nyt niin paljoa haittaa, mutta olisihan se mukavampi lähteä liikkeelle varsinkin pimeällä, jos näkis, että missä se virtalukko on. :?
Lähetetty: 17.1.2005 14:11
Kirjoittaja foma
Oven katkaisija kunnossa? Kato mittarilla tuleeko virtaa lammulle ja katkaisijalle.
Lähetetty: 17.1.2005 17:58
Kirjoittaja ,_,/ukka
Mulla ei tuossa takavedossa pelaa sisävalo pakkasella. Oviaukossa oleva kytkin jäätyy pohjaan. Onko samaran lampussa katkaisijaa, ja jos on niin onko se kaksi vai kolmi asentoinen?
Konehuoneen valo ei mulla pala muulloin ku virrat päällä...
,_,/ukka
Lähetetty: 17.1.2005 19:57
Kirjoittaja Lada-Jussi
mulla ei kummassakaan samarassa ole koskaan toiminut sisävalot, vanhemmassa ei sitä kohdistettavaa karttavaloa olekaan, mutta ruiskussa on eikä se toimi. ei ole tullut tutkittua asiaa, mitäs sitä sisä valoilla pääasia ku ulos näkee :D
Lähetetty: 17.1.2005 21:00
Kirjoittaja LamaAjanElvis
,_,/ukka kirjoitti:Mulla ei tuossa takavedossa pelaa sisävalo pakkasella. Oviaukossa oleva kytkin jäätyy pohjaan. Onko samaran lampussa katkaisijaa, ja jos on niin onko se kaksi vai kolmi asentoinen?
,_,/ukka
mullakin jumahtaa tuo ovikatkaisin pakkasella...
Re: sisävalot ei pala
Lähetetty: 17.1.2005 21:27
Kirjoittaja Lada ukko
Hanna kirjoitti:Mikäköhän voisi olla pielessä, kun auton sisävalot (katto- ja kohde-) ei toimi? Ne eivät toimineet silloinkaan, kun auton ostin marraskuussa, mutta oletin, että vika on lampuissa tai sulakkeessa. Nyt kun tarkistin, niin lamput näyttäisivät olevan ehjiä samoin sulakkeet. Myöskään moottoritilan lamppu ei pala, mutta sitä en tarkistanut eli voi olla rikkinäinen lamppu. Eihän tuo nyt niin paljoa haittaa, mutta olisihan se mukavampi lähteä liikkeelle varsinkin pimeällä, jos näkis, että missä se virtalukko on. :?
Moottoritilan valo ei pala ellei ajovalot ole kytketty( ainakaan meillä) :D
Joo sisävalon kanssa painittiin kunnes huomattiin johtimien irroitetun jonkun aikaisemman remontin yhteydessä, ne nousee ainakin 2107:ssa repsikanpuolen keskipilaria pitkin lampulle (liittimet pilarin tyvessä lattiamaton alla).
Myös ovikytkimet kannatta avata ja hioa hapettumat pois (maa kulkee näitten kautta) Vähän CRC:tä vielä kehiin niin johan pelittää... :D
Aika usein Laatokoissa on sähkövikojen taustalla huonot maat... :shock:
Lähetetty: 17.1.2005 22:31
Kirjoittaja lada 1200s
Totesin tossa joku aika sitten että joku johto oli kärähtänyt takapenkin jalkatilassa poikki siellä lattiamaton alla, jos se tosiaan on sisävalon johto niin minkähän takia juuri sen puolen, mistä johto poikki, valo palaa mutta toisen ei?
Lähetetty: 18.1.2005 10:49
Kirjoittaja Pavlovits
Minulla on Samarassa ihan samat viat, enkä ole näillä ylläolevilla neuvoillakaan kuntoon saanut. Sain vihdoin Armybooks.comilta tilaamani korjausohjekirjan hienoine värillisine sähkökaavioineen.
Nyt tarvitsisi enää opetella venäjän kieli ja opiskella sähköinsinööriksi, jotta ymmärtäisi kaikki ne hieroglyfit. Kyllä sitten varmaan sisävalotkin palavat.
Lähetetty: 18.1.2005 14:28
Kirjoittaja foma
Mulla kylläkin toimi *koputtaa pääeiku puuta x3*. Joskus katkaisija menee jumiin mut crc auttaa.
Lähetetty: 18.1.2005 20:32
Lada ukko kirjoitti:nousee ainakin 2107:ssa repsikanpuolen keskipilaria pitkin lampulle (liittimet pilarin tyvessä lattiamaton alla)
Ja nuo liittimet voikin olla sitten aika heikossa kunnossa... Omassa oli hapettunu niin hyvin että meni heti poikki ku nosti johtoa.
