ladarider
Viesti
Kirjoittaja ladarider » 12.1.2005 16:01
Mikähän mahtaa olla kun kääntää avaimesta virrat päälle asentoon niin ei tule koje tauluun mitään valoja ei ees bensa valoo mutta kuitenkin lähtee tuuletin pyörimään ja muut vehkeet. Ja eikä sitten starttaa kun yrittää. Mikähän olis vaikana???
KTC
Viestit: 195 Liittynyt: 24.12.2004 9:31
Viesti
Kirjoittaja KTC » 12.1.2005 16:33
onko akussa virtaa onko sulakkeet ehjät?
arto hietakangas
ladarider
Viesti
Kirjoittaja ladarider » 13.1.2005 16:57
Kyllä siinä on akku täynnä ja sulakkeet ehjät. Mutta voiskohan olla semmonen vika että sulake rasia on rikki.??
Laabor 1500s
Viesti
Kirjoittaja Laabor 1500s » 13.1.2005 21:55
mulla oli 1500s muuten samanllainen vika paitsi starttas mut ei lähteny käyntiin.
siinä oli vikana kojetaulun takana oleva rele, sen ku vaihto niin tuli kuntoon.
KTC
Viesti
Kirjoittaja KTC » 13.1.2005 22:21
no koitas ohittaa sulakerasia piuhalla. niin saat selville onko vika siinä. sit toi rele systeemi kannattaa myös ohittaa puuha-piuhoilla
arto hietakangas
Nonnis
Viestit: 4089 Liittynyt: 5.10.2003 19:37
Viesti
Kirjoittaja Nonnis » 14.1.2005 8:07
Sulakkeet on usein löysällä. Mulla on melkein kaikki sähköviat aina ratkennu sulakkeiden kiristelyllä.
Reippaina käymme rekkain alle
R-J
Viestit: 1691 Liittynyt: 24.7.2004 3:44
Viesti
Kirjoittaja R-J » 14.1.2005 8:47
Nonnis kirjoitti: Sulakkeet on usein löysällä. Mulla on melkein kaikki sähköviat aina ratkennu sulakkeiden kiristelyllä.
Niinhän ne useimmiten ratkeaa. Takapotkujen kanssa valtaosa pikkuvioista (häiriöistä) katosi sulakkeiden rapsuttelulla/kiristelyllä.
R-J
