Hydrauliikka käsijarru
iigorr
Viesti Kirjoittaja iigorr »
eli onkos joku joskus asentanu moista ladaansa?
vai onko ylensäkään mahdollista?
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
KTC
Viesti Kirjoittaja KTC »
onhan se mahdollista, mutta sen verran kallista että kannattaa miettiä toiseenkin kertaan haluaako laittaa ladan hinnan jostain käsijarrusta. eikös se vaijerillakin ole ihan hyvä kun vain huoltaa muutakin kuin pensan puolesta.
arto hietakangas
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Takavetoisessahan tommonen on ihan turha, samara/110 vois jotain apuakin olla. Ei se nyt niin ihmeellinen ole rakentaa vaikka vanhasta kytkin pääsylinteristä.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Käypänen kytkimen pääsylinteri löytyy takavetoskodasta.
Kyllä tuolla hiukan paremmin toimivan käsijarrun saa...
tsenobiili
Viesti Kirjoittaja tsenobiili »
KTC kirjoitti:onhan se mahdollista, mutta sen verran kallista että kannattaa miettiä toiseenkin kertaan haluaako laittaa ladan hinnan jostain käsijarrusta. eikös se vaijerillakin ole ihan hyvä kun vain huoltaa muutakin kuin pensan puolesta.
Ladan omasta kytkimen pääsylinteristä saa rakennettua ihan toimivan.Siihen reikään mihin tulee nestekuppi täytyy tehä kierre ja taka jarruputken väliin vaan :wink: Tietty täytyy tehä se kahvakin ja funtsii hyvä vipusuhde.Et eipä se ny niin kallista oo,vaikka toi KTC kovin yrittääkin niin väittää!! Eikä taida olla kyllä kovin laillistakaan. :cry:
Se ei skulaa joka skagaa
Tätä en nyt ihan varmaksi mene sanoon mutta eikös käsijarrun pidä lain mukaan olla mekaaninen? Mulla ois jostain jääny tuollanen vaan mieleen....
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Varma tieto: ei tarvitse olla mekaaninen
Muistikuva: jos hydraulinen niin pitää olla omassa piirissä, eli eri piiri kuin taka -/etujarruille muuten
Vauhdin tae - alamäki
veli alexei
Stefa kirjoitti:Varma tieto: ei tarvitse olla mekaaninen
Mutta eikös tieliikenteessä pidä olla sitten mekaaninen lisäksi?
Hydraulinen pitää ainakin kisakäytössä olla omassa piirissä. Eli ei tosiaankaan samassa kun vaikka takajarrut.
Nää oli siis hevosmiestentietotoimiston tietoja...
Jankos
veli alexei kirjoitti:
Kyllä kisapeleissä saa olla takapiirin välissä...
veli alexei
Jankos kirjoitti:
Hevosmiestentietotoimista on siis taas jakanut väärää tietoa. :(
