Valojen päivitystä 2107
lada2107mies
Viesti Kirjoittaja lada2107mies »
Avasin tänään ladan umpiot. Poistin vilkkujen lasit, puhdistin umpion lasin ja itse umpion. Vilkkupolttimoiden tilalle vaihdoin 35/35W-halogeenipolttimot. Nämä toimii "lisäkaukovaloina", kytkin tuon releellä niin että kaukovaloilta otetaan ohjaus ja tuosta lisäpolttimosta kytkin kaukovalolangan. Tarvittaessa noista lisäkaukovaloista saa syttymään molemmat langat kun laittaa pitkät päälle. Parkkipolttimoiden tilalle laitoin siniset superledit (3500mcd). Valoja en ole vielä saanut paikalle, joten ei ole vielä näyttöä siitä että nuo lisäpolttimot todella auttaisivat. Pientä valotehon lisäystä saattaa olla odotettavissa. Sellainen huomautus vielä että auto ei ole yleisessä tieliikenteessä.
larssi21074
Jaa.. Hurjalta kuulostaa! Eihän sitä tiedä miten auttaa.. Ainakin Cibie:n umpioissa vilkun heijastin on muistaakseni muovia joten eiköhän tuo 70w saa sen aika nopeesti tummumaan? En tiiä millaset Pallin umpiot on, lieneekö niissä peltinen heijastin?
lada2107mies
Tuossa ladan alkuperäisessä umpiossa vilkun heijastin on metallia. Tuon polttimon lämmöntuotto on aika pientä joten ei se umpio mihinkään sula.
larssi21074
Joo mut mulla on muoviset vilkunheijastimet noissa umpioissa.. alkuperäinen on tuokin..
lada2107mies
Mun ladassa ne vilkun heijastimet on metallia ja umpioiden valmistaja näyttäisi olevan PAL. On muuten aika hienot umpiot nyt! On meinaan oikein special millenium chrome edition!!
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Laitas kuvia siitä sun valomodista.
Gessle
Re: Valojen päivitystä 2107
Viesti Kirjoittaja Gessle »
lada2107mies kirjoitti:Avasin tänään ladan umpiot. Poistin vilkkujen lasit, puhdistin umpion lasin ja itse umpion. Vilkkupolttimoiden tilalle vaihdoin 35/35W-halogeenipolttimot. Nämä toimii "lisäkaukovaloina", kytkin tuon releellä niin että kaukovaloilta otetaan ohjaus ja tuosta lisäpolttimosta kytkin kaukovalolangan. Tarvittaessa noista lisäkaukovaloista saa syttymään molemmat langat kun laittaa pitkät päälle. Parkkipolttimoiden tilalle laitoin siniset superledit (3500mcd). Valoja en ole vielä saanut paikalle, joten ei ole vielä näyttöä siitä että nuo lisäpolttimot todella auttaisivat. Pientä valotehon lisäystä saattaa olla odotettavissa. Sellainen huomautus vielä että auto ei ole yleisessä tieliikenteessä.
No niin... Kuulostaa ihan vängältä :) Itekin kyllä oon noita ledejä (ja stroboja) miettiny.
Kuhan Hellraiser tänne kerkeää lukemaan, niin Kuusaalla väännetään Ladan valaistusta taas uusiksi :lol: 8)
<?php
include "turbo.lada";
get_horsepower(+69);
(Skoda 130LX '86) | (Seat Ibiza '91) | Lada 1200S '88 | Lada 1500S '92 | BMW 316 8?
Eikös noissa ajovaloissa ole aika millintarkkaa touhua , mihin kohtaan heijastinta hehkulanka asettuu. Oliko se niin, että parabelin polttopisteeseen, jolloin valonsäteet lähtevät yhdensuuntaisina suoraan eteenpäin, ja sitten umpion lasin rihlaus hajoittaa valon siten, että kuvio ei ole vain pieni piste.
Vilkkuvalon heijastin ja lasi ei ole toteutettu samalla tavalla, joten rohkenen epäillä homman toimivuutta. Tämä on nytvain vanhan papan muisteluita, joten joku insinööri voi antaa tähän tyhjentävän vastauksen.
Tämä umpio on muuten väärä nimitys.
Ennenhän ajovaloissa oli erilliset heijastin, polttimo ja lasi.
Sitten tulli joihinkin japseihin umpio, jossa kaikki kolme osaa olivat yhtä ilmatiivistä pakettia, eli jos hehkulanka paloi ostettiin koko paketti uusiksi.
Tämä ei tosin tullut niin kalliiksi kuin luulisi, sillä valot olivat pyöreitä ja niitä oli 2-3 eri mallia ja niitä sai lähes joka huoltikselta. Nykyinen systeemi tunnetiin nimellä puoliumpio
Hellraiser
Viesti Kirjoittaja Hellraiser »
Ahaa, mut menee yli mun hilseen...
emmiä täs tokkuras edes ymmärrä mitää muuta ku et tos on jotkut super ledit jotka kyl vois olla ihan siiztit!
Ja nyt kyllä harmittaa yleensäkin kun en saa kokoontumiseen mennessä
ladaani oikeastaan yhtään mitänn asennettua/edes hankittua, vanteetkin on miten sattuu...
Edes sitä ämpee 3 soitintakaa löytäny viälää, voee heleevettilääne :lol:
Omia lada kuvia
Hei hei, relaa ota pami.
Rotan ansiosta stadi,
on sassii ku dami!
lada2107mies
Enemmänkin mulla on tuossa haussa parempi ulkonäkö ja se mahdollinen valojen paraneminen tulee ikään kuin bonuksena.
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Hellraiser kirjoitti:Ahaa, mut menee yli mun hilseen...
Joo vois rakentaa takkse jarru valot ledeistä... :) Tosin poliisit ei kati pahemmin tykkäis... :(
Haluut sie sit peltisatsii? se oli jotain 40€... Ollut 2107 1600SL:ssä kiinni...
Osta miulta se JVC:n soitin... Tosin se on täl hetkel huollos... :(
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
apriliaman
Viesti Kirjoittaja apriliaman »
Pavlovits kirjoitti:Eikös noissa ajovaloissa ole aika millintarkkaa touhua , mihin kohtaan heijastinta hehkulanka asettuu. Oliko se niin, että parabelin polttopisteeseen, jolloin valonsäteet lähtevät yhdensuuntaisina suoraan eteenpäin, ja sitten umpion lasin rihlaus hajoittaa valon siten, että kuvio ei ole vain pieni piste.
Olex niinku vähä josain hellalla töisä?? hä?
Kuulostais vaan yht; äkkiä siltä...........
Hellraiser
On se hyvä kuuitenkin saada Faktaa välillä noista nimityksistäkin...
JVC hinta?
Kyl mie sen satsin ostan kuhan saan rahaa (viim pe 21.1)
mutku pitää nyt tosissaa kahteella sitä nappista :twisted:
Omia lada kuvia
on sassii ku dami!
dJONY
Hellraiser kirjoitti:On se hyvä kuuitenkin saada Faktaa välillä noista nimityksistäkin...
JVC hinta?
Joo kait jonkun pitää tietää... :)
JVC... ööö 150€ Mie siit haluisin, mut paljo oot valmis maksaa siit? Tai vaihtaa osaa?
Ok täytyypi ilmoitella jos satun punavalkoista 1500 fordin kaasarilla varustettua ladaa näkemään illalla
Joo onhan se ihan nätti ja mukava ajaa... Ajelin sillä joskus kesällä... :) Mut silloo siin oli "vaan" 1200s moottori... :)
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Hellraiser
3satkuu se pyytäs aika tiukasti väliin...
Jää jiiveeseet ostamatta jos mie sen nappiksen hommaan...
Omia lada kuvia
on sassii ku dami!
