Starttiongelma
Ladisti
Starttiongelma
Viesti Kirjoittaja Ladisti »
Mikähän mahtoi olla syynä. Aamulla starttasi aivan normaalisti. Sammutin auton ja hetken päästä yritin lähteä, niin tapahtui seraavaa: Virta päällä kaikki normaalia, merkkivalot palaa, puhallin, valot , pyyhkijät, vilkut toimii, joten sähköö akussa on. Startatessa latauksen ja öljynpaineen merkkivalot sammuu, ei starttaa. Ei auta apuvirta. Pieni tuuppaus, niin heti lähtee. Sen jälkeen taas toiminut normaalisti, elikkäs hyvin.
Vetikö startti oikoseen? Onko tähän jotain hätäapua, jos ei satu riskejä työntäjiä näkymään lähistöllä?
Joskus startti kurahtelee käynnistettäessä. Pieni liikautus vaihde päällä, niin sitten taasen lähtee.
Onko muuten miten vaarallista mäkistartilla laittaa tommonen kattilada käyntiin?
KTC
Viesti Kirjoittaja KTC »
:? oletkos koputellut strattia vaikka jako avaimella :?:
se vähä riippuu mistä se on oikonu. olisko jäätä tai vettä. siä vois olla myös hampaita poikki. jos viä ilmenee krasahduksia niin kannattaa korjauttaa ettei talvella jätä parkkipaikalle kun voi olla vähä liukasta paikka paikoin.
arto hietakangas
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Joko on startin bendix menossa tai sitten sen puola ei jaksa toimia.
Asteekin saa työntämällä tulille jos vain on lämmin. Kylmänä voi Lamda saada liikaa raakaa bensaa ja ottaa itseensä.
Lada rules
