Mistä vuodesta lähtien aut. ryyppy?
Rahtari
Viesti Kirjoittaja Rahtari »
Elikkä mistähän vuosimallista lähtien noissa takavetoisissa ladoissa on ollut automaatti ryyppy???
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Kaiketi 1991 lähtien jos kyseessä vähäpäästöinen asteekki malli.
Jussi tietää parhaiten, se on saletti.
Lada rules
Rahtari
Sitä määkin vähän ounastelin et varmaan 90-luvun taitteessa se on tapahtunut! Tuli vaan mieleen kun tulee aina vanhasta tottumuksesta etsiä ryyppyä tosta -92 SL:stä :lol:
joo ihan varmasti vuonna 1992 käyttöön otetuista autoista lähtien, mutta myös osassa 1991 käyttööon otettuja, mutta sitä ikäluokkaa pitäisi kai löytymän vielä käsiryypyllä eli ei axteekkina.
Rahtari on siis harvinainen 1500SL erikoismalli? sellainen minkä maahantuoja verhoili sellaisilla ergonoomisilla erikoisistuimilla? muuten aikalailla samanlainen kuin 1500S (21053)?
veli alexei
Rahtari kirjoitti:Sitä määkin vähän ounastelin et varmaan 90-luvun taitteessa se on tapahtunut! Tuli vaan mieleen kun tulee aina vanhasta tottumuksesta etsiä ryyppyä tosta -92 SL:stä :lol:
Eikö tuossa lue juuri että etsii vanhasta tottumuksesta sitä ryyppyä. Eli etsii turhaan. Siis kun sitä ole. Eli on atstekki.
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Ite ajattelin samaa kysyä kun pari päivää takaperin parkissa ollutta Ladaa käynnisteltiin ja ihmettelin et ei oo ryyppyy... Ja ajattelin että olisikohan Ladaan ilmestynyt automaatti ryyppy... No nyt sitten tiedän että näin on... 8)
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
ei sovi unohtaa myöskään ensimmäisiä (1981) 2105 mallin Ladoja, joissa oli varusteista riippuen myös automaattiryypyllinen Ozon kaasutin. Mahtoiko yhtään tulla suomeen sellaisina, mutta käyttöohjekirjaan ja konelan korjaamokäsikirjaan on kyseinen laite kuvattuna, samassa paketissa oli myös termostaatti ohjattu imuilman säätö, mikä myöskin oli todellisuutta sitten 90-luvulla.
Mosse-Aksu
Se on oikeastaan puoliautomaattinen, eli kylmäkäynnistyksessä rikastin polkaistaan kaasupolkimella päälle ennen käynnistystä.
