Etsin Lada Samaralle korjausapua
Huldalia
Viesti Kirjoittaja Huldalia »
Hei, en tiedä onko tämä korrekti kysymys esittää, mutta löytyisikö Ladakerhosta edullista korjausapua?
Lada 1,5 Samarastani on kulunut etujarrulevyt ja -palat loppuun (myös etujarrusatulat pitäisi tarkistaa). Tarkistus/korjauslistalla ovat myös jakohihna + vesipumppu + nokka ja kampiakselin etummaiset stefat sekä venttiilikopan tiiviste. Hammastangoissa väljyyttä?
Autokorjaamo oli sitä mieltä, että auto on purkukuntoinen (oletteko samaa mieltä?) ja ammattikoulun korjaukseen auto oli liian vanha.
Lomautusuhan vuoksi auton vaihto ei tule nyt kyseeseen.
Tarvitsen autoa suhteellisen vähän ja toivoisin että Ladastani ei aivan vielä tulisi vainaata.
Asun Helsingissä.
virtain
Re: Etsin Lada Samaralle korjausapua
Viesti Kirjoittaja virtain »
Huldalia kirjoitti: 24.8.2026 22:25 Hei, en tiedä onko tämä korrekti kysymys esittää, mutta löytyisikö Ladakerhosta edullista korjausapua?
Asun Helsingissä.
Ei ole missään tapauksessa purkukuntoinen (Se autokorjaamo mikä tälläistä väittää...ei ilmeisesti osaa/kykene korjaamaan ns:perusautoja!)...Ja mitä Ammattikouluihin tulee, niin Älkää Ikinä viekö autojanne sinne "korjaukseen"....
Etu jarrulevyt ja palat maksaa noin 100e, työnä aika kuluu tunti puolelleen kun purkaa puhdistaa voitelee. Jakohihna sarja on myös noin 100e, sen vaihto tiivisteiden tarkistuksen kanssa on pari tuntia. Hammastanko on harvoin väljä mutta raidetangon sisäpään välys joskus tulkitaan hammastangon väljyydeksi, mutta katsastuksessahan nuo joka vuosi tarkistetaan. JOS joku korjaamo antaa lausunnon että ei kannata niin ihmettelen ammattitaitoa tai sitten on vain se asenne vamma. Mikään näistä töistä ei vaadi mitään erikoistyökaluja eikä mitään erityisosaamista, mikä ei kuuluisi perus automekaanikon osaamisalueeseen.
Huldalia
Kiitos paljon näistä vastauksista!
Huldalia
Hei, voitteko vielä kertoa, ovatko kaikki nämä korjaukset tarpeen tehdä heti, jotta auton saa katsastuksesta läpi. Jarrut varmasti täytyy huoltaa, mutta entä nuo muut?
virtain
Katsastusta ajatellen on tehtävä ensitilassa ne jarruhommat, ja ohjaushommat....Jakopää ei vaikuta katsastukseen.
nämä kaikki sinänsä niin helppoja, että itsekin osaisin ne tehdä, mutta ei ole aikaa ja paikkaa tehdä niin ei pysty auttaa, luulisi että joku voisi auttaa
